cyxap Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 01:17 Заголовок сообщения: Слабые тормоза, уже не знаю куда лезть |
Добрый день! У меня такая проблема.
Перекинул всё с донора на свой кузов. Всё ничего, но вот с тормозами загадка. Слабый торомоз.
И зад и перед дисковые. Стоит абс на 4 колеса, блок распределитель под капотом и под задней седухой мозги.
Что сделал :
1.Обнаружил 2 заклинены задних супорта и на половину 1 передний - Разработал
2. 1 Закисший эксцентрик по которому супорта ездит - Разработал
3. Вакум проверил исправный педаль падает, мягкая как положено.
4. Главный тормозной снял качает отлично.
5. Все 6 шланг поменял на новые
6. Даже 1 датчик АБС поменял думал мож там казится чё.
Тормоза прокачивал всема доступными вариантами и нахрест и с дального и самотёком и раком и боком (саме лучше кстати самотёком 4 шланги 4 банки, открутил и доливаешь)
Воздуха НЕТ это точно. Педаль не проваливается стабильно с 1 раза тормозит НО СЛАБО!
Экстренного торможения нет дал в пол и катишся....
Единственное куда не лез это блок роспределитель АБС.
Ребят может у кого что подобное било или есть варианты очень прошу отписаться.
Последний раз редактировалось: cyxap (Чт Июл 23, 2015 12:29), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 08:12 Заголовок сообщения: |
абс отрабатывает или нет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 08:36 Заголовок сообщения: |
Шланги старые? Бывает, зарастают/ расслаиваются и плохо проводят. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 08:59 Заголовок сообщения: |
человек пишет что педаль мягкая, если бы шланги засрало то была бы дубовая.
думаю просто колодки дешевые дряные. было дело попадал я на такое, вроде все в норме а тормоза никакие - после замены колодок все сразу стало отлично. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 09:27 Заголовок сообщения: |
а не может быть это признаком того что либо клинит поршень, либо выработка на направляйках, либо на скобе и сама колодка стопорится.
Мне кажется что качество колодок никак не может влиять на жесткость педали. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 09:49 Заголовок сообщения: |
Какая толщина тормзных дисков? Есть ли выработка на скобах в местах хода колодок? Не клинит ли поршень в целиндрике? на юз не идут все колеса? Стоит ли колдун? _________________ 0933444544 Александр |
cyxap Италофан
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 12:27 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | абс отрабатывает или нет? |
АБС не работает... Электрик сказал причина в датчике я взял с большым сопротовелениям чем у меня.
Но ошибка зажигается после того как проехал метров 50 и не при торможении. |
cyxap Италофан
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 12:28 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | | Шланги старые? Бывает, зарастают/ расслаиваются и плохо проводят. |
Всё 6 шланг новые!!!!!! Забыл добавить в список  |
cyxap Италофан
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 12:30 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | человек пишет что педаль мягкая, если бы шланги засрало то была бы дубовая.
думаю просто колодки дешевые дряные. было дело попадал я на такое, вроде все в норме а тормоза никакие - после замены колодок все сразу стало отлично. |
Это как вариант, сейчас переднее стоят от 09 SCT.
На родных тормоза лучше были но всеравно не то! |
cyxap Италофан
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 12:33 Заголовок сообщения: |
| alimxan писал(а): | | Какая толщина тормзных дисков? Есть ли выработка на скобах в местах хода колодок? Не клинит ли поршень в целиндрике? на юз не идут все колеса? Стоит ли колдун? |
Диски нормальная толщина. Колодки сидят нормально не стучат. Поршня я розработал на всёх 4 супортах. Колдун стоит но при прокачке задних тормозов жидкость аж фонтанит, думаю он ни при чём.
Юза нет вообще, дал в пол и едешь как бы в пол силы вжал! |
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 13:59 Заголовок сообщения: |
что с ГТЦ? он тоже с той машины? Новый или старый? _________________ Ми всі однакові давно
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 16:21 Заголовок сообщения: |
TroF_911
Как вариант: а не может быть такого, что жидкости в рабочие цилиндры нужно подать больше, чем может дать главный тормозной? Рабочие менялись на другие? А главный?
И ещё вопрос: а чем проверялась давка главного тормозного цилинда? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 16:28 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | TroF_911
И ещё вопрос: а чем проверялась давка главного тормозного цилинда? |
от и я о том же.... _________________ Ми всі однакові давно
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
cyxap Италофан
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | | что с ГТЦ? он тоже с той машины? Новый или старый? |
Всё перекинул с донора! ГТЦ на новый не менял, в вакум жидкость не уходит. Снял его в руках понажимал на шток жидкость стреляет, промыл керосином поставил обратно... |
