Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 92, 93, 94  След.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понял, спасибо. Гугольнул картинки по кат.№ этого ролика и разобрался.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно подключается тахометр на дизельных кромах\темах?
Датчик оборотов на кпп имеет 2 вывода,один помечен знаком +. На тахометре 3 провода красный,синий,желтый.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лазил недавно в этой сфере, из того что знаю точно так это то что один контакт с датчика тахометра идет на массу, а второй контакт идет к тахометру
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь у меня вопрос, как отреставрировать эти самые задние суппорта "бендикс а". В ремкомплекте помимо большой манжеты и наконечника штуцера еще три резинки - большое и два маленькие кольца - куда их? С обратной стороны, где ручник, я выкрутил этот шток, на который ручник давит, а большой поршень как вынуть? - он очень крепко сидит...или чего с ним делать?
и другое - подойдут генераторы на турбодизельную крому (кроме волги)?
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а передние суппорта назад не пойдут? Кромовские? Жиговские?
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
дави на педаль тормоза и поршень выдавится.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала сам алюминиевый цилиндр выбить из чугунной скобы,он там стопором зафиксирован,примерно как на жигулях в переднем суппорте.Шток выкручивать не надо,выкручивается поршень против часовой стрелки.Когда вытянешь манжету,хорошо почисть канавку под нее.Собирать в обратном порядке смазав тормозухой поршень и манжету.Те колечки и у меня остались не востребованы.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцуко, обломился один штуцер...( Пришлось пока машину без задних тормозов собрать...
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комраден, вот исчо какой вопрос есть: а может такое быть, что из-за неродного (уменьшенного, - допустим, с темпры) внешнего шруса это всё может болтаться, как будто ступичный подшипник сдох, но он вроде исправен, и гайка жестоко затянута.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шрус тут не при делах.То подшипник уже того.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, какой внутренний диаметр шлангов на печку?
Croma бенз. 2,0ie
Слава Україні!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде 16 но могу соврать Laughing
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите,где в кроме расположено реле включения вентилятора ?
не найду что то
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На охлаждении нет реле, включается датчиком температуры на радиаторе.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня реле стоит у левой стойки передней ближе к моторному щиту
Там же и предохранитель на вентилятор
Купил и езжу )
Страница 63 из 94
