датчик уровня топлива Fiat tipo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
yan767
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистил контакты , дело то в том что на кнопку опустить нанимаю и плавает ( реле или не реле ) вот провод прозванил от двери до коробки черной в которую он подключаться , он цел
Fiat Tempra 2.0
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
четыре провода, между ними КЗ нету?
Тестер - посмотри напряжение на концах в разных режимах - может уходить напруга в разных режимах.
Собиратель
yan767
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провод который идет от кнопки к панели предохранителе целый , и так же провод который на сам мотор тоже подает 12 вольт .. так что провода целые и не пропадает нечего , кнопочку чистые контакты почистил
Fiat Tempra 2.0
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между собой звенят?
Собиратель
yan767
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Fiat Tempra 2.0
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767 писал(а):
да
Значит КЗ между собой - где-то "передавились" кучей...
когда вместо имеющихся 4-х проводов кинешь свои 4 - и все заработает то снимаешь или отключаешь имеющиеся и вместо них тянешь и подключаешь свои...
Собиратель
yan767
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята скажите какой лучше насос низкого давления поставить ?
Fiat Tempra 2.0
WifeStydeR
Авто: КАМАЗ 5490
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик уровня топлива (ДУТ) – периферийное устройство в составе навигационно-информационной системы мониторинга и управления транспортом.
Датчик уровня топлива (ДУТ) предназначен для постоянного контроля в online режиме уровня любых светлых нефтепродуктов (топлива) и других жидкостей в металлических и неметаллических емкостях, сравнения фактического и планового расхода жидкостей, заправок и сливов, а также последующей передачи информации на навигационно-связные устройства.
Принцип работы
Датчик уровня топлива (ДУТ) передает точную информацию о количестве топлива в баке транспортного средства на навигационно-связное устройство (абонентский телематический терминал), а затем в online режиме через сервер информация транслируется на автоматизированное рабочее место диспетчера. Специализированное диспетчерское программное обеспечение обрабатывает полученные данные и формирует отчеты о заправках и сливах. Рекомендуем вам купить Датчики уровня топлива gps-group.com.ua/kontrol-topliva/datchik-urovnya-topliva быстро и недорого.
WifeStydeR
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WifeStydeR
ай ай ща придет модератор и пожурит за рекламу.
италовод любитель
Страница 5 из 5
