Как улучшить свет на GP
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Как улучшить свет на GP Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Есть 2 момента во внешнем освещении авто, которые меня не устраивают:
1) Ближний свет слишком низок даже в максимально высоком положении при электро регулировке. В темноте ехать быстрее 50 км в час невозможно - ловлю все ямы подряд.
2) Свет болезненно-желтого цвета. Он меня раздражает.
Два вопроса:
1) Возможно ли "Поднять" ближний свет самостоятельно (выше чем максимальное положение регулировки)?
2) Можно ли просто вкрутить другие лампы и получить белый или голубой цвет, поток света которого был бы в 2 раза мощнее?
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 2 раза мощнее по сравнению с чем?
СЛАВА НАЦІЇ!
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со штатным освещением на моем Пунтуане 13-го года)
skywhite
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
osram night breaker или Philips X-treme Vision как варианты. Свет у этих ламп белее по сравнению со стандартными лампами и по световой отдаче гораздо поярче. Но с желтыми лампами лучше ездить в дождь)
СЛАВА НАЦІЇ!
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я извиняюсь за, возможно, глупые вопросы, но их просто вкрутить вместо стоковых и профит? Smile Не надо никаких обходок, обманок, блоков и всего тому подобного?
skywhite
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если быть точным они не вкручиваются а вставляются) Это галогеновые лампы с увеличиной светоотдачей +130% по сравнению со стандартными лампами при той же мощности потребления.Но понятно чудес не бывает - страдает срок службы.для этих ламп обходок, обманок, блоков и тд не нужно.
СЛАВА НАЦІЇ!
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездить и проверить на стенде регулировку фар,если сильно задрать то можно получить мзды от едущих впереди,а вот осрамы найтбрейкеры хороший выбор
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ICQ Number
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тот самый "свет", при виде которого на встречном авто думаешь что это дальний?))
Может быть если поставить такие лампы то и поднимать не нужно будет...
skywhite
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя лично я бы тоже поднял свет фар))) но не так часто катаюсь в темное время суток)
СЛАВА НАЦІЇ!
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цоколь H4 - наш вариант?
И еще, это ж получится, что ближний свет будет белым и ярким, а противотуманки колхозно-желтые ( В ПТФ меняются тоже лампочки? Можно и туда запилить подобный свет?
И повторю вопрос, для таких ламп ничего дополнительно не нужно, т.е. выкрутил сток и вместо них поставил эти?
skywhite
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ничего не нужно вставил и поехал. в противотуманках я лично не менял, но можно, правда добраться до них геморно))
H4 да для фар головного света.
СЛАВА НАЦІЇ!
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Заказал osram night breaker. Попробуем как оно)
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно напиши впечатления
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ICQ Number
skywhite
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда будешь менять лампы - меняй лампы в перчатках или через тряпочку, чтобы не залапать колбу лампы.
СЛАВА НАЦІЇ!
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане, поделитесь, как часто меняете лампы?
osram night breaker лежат у меня в запасе, но менять пока не спешу.
Машина 12го года.
Как вы поступаете? Ждете отказа одной из ламп, а потом замена или раньше?
Страница 1 из 7
bigmir TOP100
