На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 355, 356, 357 ... 691, 692, 693  След.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-Ma Бла бла бла Very Happy .У каждого свое мнение Wink .А анекдот прикольный Very Happy
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці,сталася така річ: при заправці до повного баку (під зав'язку )почало витікати пальне в нижній частині заднього підкрилка. Можливо і текло по ньому з внутрішньої сторони. Коли витік закінчився покажчик рівня палива в баці показував повний бак.
Через горловину не текло.
Питання: що могло трапитися? І на скільки важко це зробити,оскільки я далеко від дому?
І багато чого іншого...
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через клапан сброса давления из бака.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де він знаходиться? І чи проблематично його зняти?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста:
После того как отполировал фары то нужно клеить защитную плёнку или нет? Или лаковать?
А то говорят что через пол года такие же будут.
Плёнка не проблема самому сделать, а вот лак самому реально наносить?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ Глянь в сторону пленок-хамелеонов. Товарищ поклеил, дык смотрится неплохо. Ну и в целом, да, любая полировка - это тоже царапание поверхности, со временем они дадут муть на поверхности.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устал бороться я со своим добликом Sad по компу расход 5.5, а по стрелке почти 10 Shocked Грешил на расходомер воздуха, заменил, машина полетела как самолёт, я её покупал она себя так не вела, сочились трубки обратки (в местах защёлок), поменял на обычные шланги и затянул хомутами, больше не сочится...а расход пипец((( куда копать дальше????
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то-же расход с компом не совпадает,комп пишет 3,2 реальный 5.
А что с ходовой?Суппорта,барабаны(может перекос,подклинивание),давление колес,вес авто,багажники,кондеи,пробки,стиль?Все это может влиять и оно не относится к работе ДВС.
Если явного дыма нет то скорей всего с ДВС все в порядке.Дизель по сути примитивен-снимается показания положения дрос.заслонке,к нему прилагается масса воздуха и в соответствие с этим впрыскивается топливо и усе.Аномальная работа форсов и турбины отразится на цвете выхлопа.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
В том то и дело что всё нормально, накат у машины хороший, ничего не клинит, единственное что вчера поменял передние сайлентблоки рычагов, на завтра записался на развал. багажников нет, колёса накачаны.
Выхлоп даже не замечаю смотря в зеркала когда стартую, еду или останавливаюсь...
Может ещё где то сочится солярка кроме трубок, что идут с топливного фильтра (их заменил). Ещё слышится какой то звук со стороны ТНВД (где то в этом районе) когда глушу машину типа как шипение какое то (чшииии) и после остановки мотора затихает...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после остановки ДВС(1-1,5сикунды)-это может гена(прокатка обгонной муфты) либо глушилка(но она шипит,потом глухой хлопок).
Короче нужно копать.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если это обгонная муфта, то это нормально? Просто мастер снимал ремень на прошлой неделе смотрел муфту и сказал. что нормальная...
Глухого хлопка не наблюдается, просто после остановки ДВС как ты и написал 1-1,5 сек как бы шипение...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она так и работает-демпфирует рывковую работу ДВС,в данном случае ДВС остановился,а гена по инерции вращается 1-1,5 секунды за щет обгонной муфты.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто раньше как то не замечал этого звука Embarassed
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При жоре кроме того что перечислили нужны параметры диагностики,может форсунки уже подливают.По дыму сильно не видать а на расход влияет.Что там дует турбина,понятие машина полетела у каждого разное,слабо будет дуть вот и расход.Состояние клапана егр влияет на расход,заглушенный добавляет расход.Про воздушный фильтр думаю не нужно говорить.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
ЕГР чистил месяц назад лично, особой сажи в нём не было, (он не заглушен) Подключал комп чарез елм 327 и прогу мультиэкускан ставил галочки на реальный надув турбины и тот который должен быть, параметры при езде были почти одинаковые, разница в 10-20 едениц. Воздушный фильтр заменён 2 недели назад, фильтр фирмы МАN.
А по показателям форсунок как можно определить? Нигде не могу найти инфу. По памяти к примеру 2 форсунки показывают + 0,10, одна - 0.10 и ещё одна где-то -1,02. О чём это говорит. Когда едишь параметры менятюся, но разброс остаётся таким же 2 дают почти одинаковые показатели, а 2 от них отличаются...
Страница 356 из 693
