клинить передній правий супорт
Sergey1989
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 01:33    Заголовок сообщения: клинить передній правий супорт Ответить с цитатой
підскажіть на що звернути увагу в першу чергу.чи може вже десь обговорювалось киньте ссилку
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да причины одни и те же: поршень, направляйки, шланг Smile шото уже перестало работать.
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда то было так уже... разобрав суппорт ты ответишь сам себе на вопрос, как ходят направляющие. у тебя гирлинг или бендикс, если бендикс то клинья которые распорные и которые направляющие их нужно очень хорошо зачистить до блеска металла и сам суппорт тоже в тех местах отполировать, далее поршень вытащить и если есть хоть малейший намек на посторонний налет то берем в руки войлок или скотчбрайт кому что проще найти и усердно полируем, можешь даже с зубной пастой, что в разы улучшит результат...
ФотоГраф
Sergey1989
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зробив усе так як написано више но результат остався тотже. откручую трубку що йде до супорта трохи відпускає, походу її треба під заміну.
smitt
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если у тебя в тормозной системе носки, шнурки борщ кисель отбросы мусора которые при создавании давления в системе не дают жидкости вернуться назад то конечно оно давление создало и обратно не спустило.... еще бывают случаи когда расслаивается патрубок торможной и он как клапан внутри срабатывает но это случаи ооочень уникальные и редкие, грязь в системе бролее очевидная... если ты никогда не менял ни патрубки ни жидкость, что нужно делать каждые 2 года не в зависимости от эксплуатации, тогда начинать нужно с этого безусловно... металлические патрубки конечно не нужно менятьSmile)) а еще можно взять компрессор и продуть хорошенько всю систему под давлением... это явно на пользу пойдет и времени не много, ну только разве что каждое колесо придеться снять что б грамотно продуть и везде прокачать тормоза потом, но машину ведь любишь? и кататься наверное тоже любишьSmile
ФотоГраф
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2smitt Раз в два года менять торм.шланги?Это откуда такие рекомендации?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсую за расслоившийся шланг или забитую трубку (что бывает значительно реже)
smitt
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я скажу новость, если скажу что тормозную жидкость требуется менять раз в 2 года либо по пробегу? ну вот в тех же мануалах описывается причина замены тормозных шлангов, в зависимости от километража и региона земли меняют 1 раз в год, дальше полемику вести бесполезно, это должны знать школьники
ФотоГраф
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+я за шланг.
От украинского бенза пластиковые баки трескаются,а то от тормозухи шланги!
Very Happy Smile
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена шланга 150грн, ремкомплекта на суппорт около 100.
Разберите и определитесь где проблема.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Sergey1989
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажіть , може хто знає номер тормозного шланга, щоб замовити.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер 82390661.
Ціна 150грн.
Є в наявності.
Sergey1989
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руслан як з вами звязатись, напишіть свій номер або позвонітьна номер 0989220828
Mrozek
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150 грн это оригинал?
аналог стоит около 100 грн/шт
