Сколько должен выдавать кг. бензонасос и как это проверить?
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2008 22:42    Заголовок сообщения: Сколько должен выдавать кг. бензонасос и как это проверить? Ответить с цитатой
Проблема в следующем у меня стоит бензонасос от 2-х литровой машины и мне кажется что он переливает потому что выходит расход 14 лит. на 100 км. я купил родной бензонасос поставил его но машина нормально ехать да и заводиться не хочет когда давишь на педаль она дергается так вот поделитесь советом как можно проверить бензонасос и с помощью чего это нужно делать Question
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zaйchik
скорее всего дело в форсунке или лямбда зонд помирает.
Я знаю жизнь)
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zaйchik
для того чоб нассос не переливал у тебя стоит регулятор давления топлива....
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моноинжекторе стоит насос с 2.0 полного инжектора?
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вариант конечно мало вероятен - но у меня было похожее (машина давилась когда резче нажимал на газ а на прогретом могла заглохнуть и минут 20 не заводится). Порылся в литературе, посмотрел что куда присоеденино, и понял - когда-то до меня перепутали шланги - и на обратку прицепили шланг который был когда-то подсоединен к адсорберу (типа вентиляция бака), а теперь заглушен болтом. И соответственно было слишком большое давление. Хорошо хоть моник не умер от такого...
Slavik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одно время над этой машиной химичили умельцы это просто была машина моего старшего брата так вот они поставели бензонасас от какой то мазды но я купил бензонасос родной когда его поставил создается впечатление что машине не хватает бензина потому что когда давиш на педаль плавно она едит а когда резко наступаеш она начинает дергаться, того я спрашивал сколько должен выдывать бензонасос кг. и как это проверить и помоему у неё лямда вообще от ТАЗА стоит Rolling Eyes
Slavik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос шланг вентиляции идет к адсорберу. Адсорбер это такая штука которая стоит под передним правым крылом, если да то получается что шланг должен герметично быть прекручен к крышке бензонасоса?
