ГП - Робот-1,4-2012 года тоже периодически включаесться с хрустом. ПОлностью останавливаешь машину, переставляешь на нейтраль, потом включаешь заднюю, медленно нажимаешь на газ и начинает хрустеть. Я было думал что у меня руки не оттуда растут, а оказываеться такое у всех.
ALDR
а может руки у Вас от туда, просто шестерням, к примеру, в каробке свистец _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 01:55 Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением задней передачи на Grande Punto
Spartanez писал(а):
Доброго времени суток. Есть Проблема с включением задней передачи на Grande Punto - не всегда, но переодически включается со звоком недовыжатого сцепления( что то вроде хрипа или хруста ). Поехал на италавто на туполева сказали что это нормально и такое у всех, вот и хотел узнать есть ли у кого то еще так или они просто вешают лапшу чтоб отморозится от гарантии? Коробка механическая. За ранее спасибо
к сожалению такая проблема есть, сам к ним обращался с такой проблемой. Насколькоона решаемая- ахз, официалы лезть в коробку не хотят, признают что есть, но говорят - "мол особенность такая, шестеренки не всегда в нужном положении" Как с ней бороться, есть два варианта:
1. Если не включается с первого раза, отпускаешь сцепление, выжимаешь опять, пытаешься включить снова
2. Выжал сцепление до упора, если не включается, немного отпускаешь педаль сцеления и ловишь момент, когда включится.
П.С. те же официалы рекомендуют не вжимать сцепление в пол, а немного не дожимать (пару миллиметров), что бы включалось с первого раза. Кстати - работает. _________________ Бортжурнал "Пунтейка"
Едь к Летуну, может поможет!!! Калибровку сделает! _________________
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2015 Сообщения: 19 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 2012
Добавлено: Сб Авг 01, 2015 11:03 Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением задней передачи на Grande Punto
Так правильно выше Kapitan646 написал: задняя передача включается со скрежетом, если в это время автомобиль еще находится в движении либо мотор выдает хотя бы 100-200 оборотов...
У нашего Пунтика тоже после 4 лет катания недавно появился этот дикий звук "а-ля Газель" при переключении на заднюю.
Трабл в том, что у нас робот.
А еще практически в одно время с первой проблемой в процессе движения робот сам сбрасывал передачу со 2й на нейтралку.
Машина ездит в основном в режиме ручного переключения передач.
Очень хочу мнение опытных услышать или дайте контакты Летуна, повезем на осмотр
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 23:53 Заголовок сообщения:
Евгения
Что у Вас?
В подписи телефоны. Наберите _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Много есть причин данной проблемы. На самом деле, там действительно нет синхронизатора. Но ведь на передних передачах они есть, а они тоже иногда туго включаются и похрустывают. Дело может быть в сцеплении, тягах переключения или просто регулировки этих тяг. Мне пришлось их поменять и отрегулировать. Брал в этом магазине. Теперь все ок. Советую поехать на сервисный центр и выяснить причину. Возможно там и ничего страшного нет.
