		| Автор | Сообщение |
		| Andy Odessa Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.6 mi
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Показания электронного спидометра и моновпрыск |   |
				| Темпра 1,6 моно.1.Такая проблема на прогретой машине спидометр выдает чудеса, показывает скорость от 0 до 240 или просто 0 во время движения.Может кто сталкивался с такой проблемкой?И еще когда машина не двигается работает на холостых при перегазовке спидометр оживает и показывает какую нибудь скорость. 2.подскажите плиз толкового мастера по моновпрыскам в г.Одесса
		| Вернуться к началу |  |
		| Артём Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,6
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотри электрику, гдето плохой контакт, скорее "масса". |  |
		| Andy Odessa Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Масса какая подкапотная или в салоне |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:15    Заголовок сообщения: |   |
				| скорее салонная _________________
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| Andy Odessa Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, но интересно как из-за плохого контакта спидометр может жить своей жизнью? А по второму вопросу кто-нибудь может помочь? |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Второй вопрос решится сам, вслед за первым. Почисть контакты и прозвони проводку на КЗ и обрыв на датчике скорости, стоит в КПП |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Andy Odessa двиг тоже могет жить своей жизнью, если на нём масса плохая
  то едим, то не едим  _________________
		| Slavik Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 188
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще посмотри возле катушки зажигания у меня масса подходит к крышке которая под акамулятором у меня было что тахометр пропадал, можем где то пересечся и посмотреть что там у тебя
		| Andy Odessa Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю второй вопрос не решится потому как есть проблемки с работой мотора,раньше на горячую работать не хотел: подъехал к мастерам сказали что коммутатор накрылся перепробовал три штуки результат 0.На выходные почистил контакты на разъемах которые находятся на монике,теперь на холодную еле работает. Вот так вот  |  |
		| Andy Odessa Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 12:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Zaйchik Скинь телефончик созвонимся
  Мщй тел. 80503361132;80674849562 |  |
		| Slavik Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 12:43    Заголовок сообщения: |   |
				| 80509266810 а ты в каком районе живеш? |  |
		| Andy Odessa Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 12:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Zaйchik Таирово.Только не говори что ты с поселка
		| Slavik Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 13:51    Заголовок сообщения: |   |
				| нет я с таирова давай где то после 17.00 пересечемся если можеш конечно |  |
		| Zagato Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 16:38    Заголовок сообщения: |   |
				| а у меня "играется" датчик уровня топлива.........на плохой дороге стрелка "мотыляется" от нуля до полного бака........ тож наверно масса...........
 а поводу спецов по инжекторам........сам ищу в Одессе........потому как смесь богатая судя по свечам..........нужно регулировать.......
 вроде спецов хватает..а такого чтобы действительно посоветовали люди...нету.......
 если найдешь "свистни"...........
		| Andy Odessa Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 17:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Zagato ОК. А что можеш сказать про мастеров которые в АТП на Комарова были?(сейчас на иванова переехали)
