Прокачивал тормоза,проблема со штуцером
Игорьь
Авто: Brava 1.4 1998
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 17:34    Заголовок сообщения: Прокачивал тормоза,проблема со штуцером Ответить с цитатой
Короче прокачали тормоза, но дело не в этом,, прокачали только 3 колесаа с одного не смогли снять штуцер ,нивкакую невыкручивается уже и ключ проворачивается. остаётся только на штуцер гайку приворить,нормальный вариант ? нужна ваша помощь,нечего сложного. короче найдите на экзисте номер штуцера(правое переднее колесо) если конечно он есть отдельно,ато мастер обмолвился ,если сломает то придётся весь суппорт менять .посмотрите кому несложно .
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем менять? Можно под жиговские переточить резьбу. У меня так. Обломались оба штуцера, высверлили, переточили под жугулёвские.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там такого, что ТОЧИТЬ надо? Метчик вроде режущий, но не точильный струмент. Только правильно извлечь старый и резьбу правильную нарезать.
kml
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, да. Правильно. Embarassed
Только высверлить аккуратно старые, чтобы конус не испортить.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть настольная сверлилка, да еще с тисками станочными, особых проблем нет.
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожее было. Только если будешь резьбу прогонять или новую нарезать то только испортишь все. Конус не будет держать давление. Поэтому совет меняй цилиндр. Если это на переднем колесе тогда конечно дорого будет замена.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема с конусом решается установкой штуцера по больше и никаких проблем
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тогда было некогда заниматься ну и я на свой риск подложил под штуцер резиновую прокладочку и кое-как смог прокачать и зажать. Держало и ездил пару месяцев, потом поменял тормозной цилиндр.
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при высверливании не нарушишь конусность внутри тогда может быть. Если сверлом зацепишь ничего не выйдет.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже если сбить конус, то можно запросто поставить штуцер по больше, еще раз говорю. Главное чтобы было тело куда нарезать резьбу и правильный токарь
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может быть, я сам пробовал подручными способами.
