Zloj_ya Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2015 Сообщения: 7 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia Kappa
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 08:18 Заголовок сообщения: Лянча Каппа. Дизель. Сама газует. Прошу советов по борьбе. |
Приветствую уважаемое сообщество.
Недавно приобрел Каппу дизель 2,4 TDS. Все бы ничего, но... Иногда (и мне кажется, в сильно жаркую погоду) ни с того ни с сего начинают сильно гулять обороты, а затем глохнет. Тут же со стартера завожу - завелась.
Допросил продавца - показал он мне разъем, которые надо передернуть/пошевелить. (Большой круглый, на кабеле между ТНВД и остальной проводкой ).
Вроде бы на какое -то время помогает, потом снова та же картина.
Прошу советов, ибо с дизелем имею дело впервые. |
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 08:30 Заголовок сообщения: |
блин, ну если "на какое-то время помогает", то вроде бы очевидно, что надо лечить разъём-проводку.
не "пошевелить", а снять и проинспектировать на предмет целостности проводов и плотности контактов. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zloj_ya Amico
Авто: Lancia Kappa
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 08:55 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | блин, ну если "на какое-то время помогает", то вроде бы очевидно, что надо лечить разъём-проводку.
не "пошевелить", а снять и проинспектировать на предмет целостности проводов и плотности контактов. |
Спасибо. Уточняю: Так как фирменного разъема(нового) найти не представилось возможным, я поставил ПАРАЛЛЕЛЬНО еще один разъем. Сразу скажу - без ошибок, с многократной перепроверкой (я сам электронщик) . Но и при этом проблема не ушла.
Поэтому и создал эту тему с просьбой о советах/помощи. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 09:23 Заголовок сообщения: |
А рядом с разъемом топливные шланги не проходят,которые можно пошевелить вместе с разъемом? Топливная бош или лукас? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zloj_ya Amico
Авто: Lancia Kappa
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 09:56 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | А рядом с разъемом топливные шланги не проходят,которые можно пошевелить вместе с разъемом? Топливная бош или лукас? |
Ой, Вы знаете, фиг его знает Бош там или Лукас.
Я еще пока только привыкаю/изучаю дизель, раньше все были бензиновые...
Шланги - вроде не шевелил. А что, Вы хотите сказать, что в шлангах могут быть трещины, и из-за этого вся фигня?.
P.S. Да, в машине т.н. "электронная педаль газа". |
Zloj_ya Amico
Авто: Lancia Kappa
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 15:57 Заголовок сообщения: |
Побывал на диагностике.
Компьютер жалуется на 4 ошибки:
1. Ош. 142 - "Датчик движения иглы неисправен". Проверили тестером - обрыв.
2. Ош. 149 - "Конечная ступень блока управления неисправна" . Фиг его знает, что это означает на языке компа.
3. Ош. 13 - "Измеритель количества воздуха. Сигнал слишком мал."
4. Ош. "Управление временем накала неисправно".
Вот такой "букет".
Прошу уважаемое сообщество высказать свои мнения по поводу изложенного.
Спасибо. |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 16:31 Заголовок сообщения: |
Zloj_ya
Если топливная лукас,то при незначительных подсосах воздуха будут гулять обороты это характерно для лукас.
По ошибкам,увы,ничем помочь не могу. Загляните на сайт дизельирк.ру там могут дать более развернутую консультацию. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zloj_ya Amico
Авто: Lancia Kappa
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 17:48 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Я попробую. |
Zloj_ya Amico
Авто: Lancia Kappa
Добавлено: Вт Июн 14, 2016 17:22 Заголовок сообщения: |
Как нынче модно говорить: "Ну и шо?"
А вот "шо".
Короче - проблема была в шатающемся разъеме кабеля, идущего от датчика оборотов/положения (фиг знает как он правильно называется) коленвала. Хоть его (разъема) половина и вставлена в жестянку (типа крепление).
Зафиксировал жестко - проблема ушла.
Может кто столкнется с такой проблемой - так мой пост может пригодится.
Тут нарисовалась новая проблема - перестал работать вентилятор обдува стекла.
Вынул, смазал, распаял плату, проверил транзисторы, запаял обратно. Проверил от аккумулятора - движок завертелся.
А при штатном подключении - не работает.
Выяснилось, что на силовом проводе разъема (5 контактов) нет +12В.
На остальных контактах появляется (управляющие сигналы), а на силовом - нет.
Думаю сдох предохранитель. Но! У меня нет схемы, не знаю в каком из трех блоков предохранителей его искать.
И еще вопрос - напруга на силовой провод вентилятора подается только через предохранитель или там еще и релюха есть? |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Zloj_ya Amico
Авто: Lancia Kappa
Добавлено: Пт Июн 17, 2016 07:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Действительно - релюхи нет. Нашел причину - подклинил слегка эл.двиг. вентилятора, сгорел и предохранитель 30 А и подплавил свое гнездо в блоке предохранителей.
Разборка и попытка починить этот блок успеха не имела.
Проблема решилась заменой блока и двигателя вентилятора (полностью подошли с Альфы 166). |
Enter Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 738 Откуда: Київ
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
