На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 358, 359, 360 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Люди добрые!!!
Вот решил поменять себе опорный подшипник так как левому капец.
Может кто слышал про фирму FAST что она собой представляет? Какие лучше купить? Подскажите хоть кто нибудь!!!
Самое дохлое в добло-опорные подшипники.Думаю не стоит укорачивать и так "хилый" ресурс.
зы:когда в очередной раз менял опорные,вырезал прокладки из ПВХ прикрыв подшипник от воды которая на него летит прямо из колеса(это-ж надо было придумать поворотную конструкцию подшипника которая смазывается водой) Confused о результатах буду знать при следующей смене опорного либо амортизатора.
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="@Саня@"]Люди добрые!!!
Может кто слышал про фирму FAST что она собой представляет? Какие лучше купить? Подскажите хоть кто нибудь!!![/quote
Александр,fast я бы тебе не советовал.лично менял у себя левый,он проходил где-то1.5--2 месяца(500-600км) и резина вся розслоилась.потом поставил SNR уже проехал 5т.км---все отлично.мой совет не экономь потом будет дороже---личный опыт.УДАЧИ!!!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял!!! Спасибо!!!
Маккейн1976
Авто: Добло 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Люди добрые!!!
купил у хоттабча фирма Birth, правда еще не ставил, цена приемлемая в районе 500
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У хатабуча я и даром брать не буду!!! В интернете цены такие-же!!!
Всётаки остановился на фирме SNR. Цена 800 грн. Спасибо всем кто отозвался!!!
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые фурмочане нашол усебя под капотом неиспользованный разьем с заглушкой может кто знает зачем он, на заглушке выбито INT 302647 наже выбито PA66
 Просмотрено:  286 раз(а)
 Просмотрено:  613 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard упс, таки да. Извиняюсь! (с) Сваты
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatd
А где именно она находится? Если сожна то фото с верху.
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъем похож для датчика давления кондиционера.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
находиться разем справа внизу напротив шкива и корпуса куда накручиваеться масленый фильтр, фото с верху сделать нереально,кондер работает все внорме
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здається, що це на лямбда зонд.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите пожалуйста!Если появился сильный скрип от шаровой (то появляется то пропадает), но сама шаровая целая, нет люфтов, пыльник целый. Можно ли закачать в неё какую то смазку шприцом или только под замену?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать,снять пыльник,если сухо,набить смазки,если смазка есть,то род замену.
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж бачу вже опорні на підході. Що буде якщо вчасно не замінити?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый. Считал ошибки с своего фиата.
u1600, u1602, p0141.
С первыми двумя понятно.
А вот с последней ошибкой не очень. Где находиться этот датчик (bank 1 sensor 2)?
Если это вторая лямбда, достаточно прочистить её в востановителе ржавчины или нужна чистая ортофосфорная кислота?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Страница 359 из 693
