Честный шулер Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 425 Откуда: Киев
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 23:31 Заголовок сообщения: |
| LOL писал(а): |
Из этого сервиса надо бежать,потому что чистится не отверстие в форсунке,а отложения на игле внутри. |
так, терь осталось вспомнить где мне это сказали.....
один из вариантов (80%) - АВТО+ на глыбочицкой _________________ Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =) |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 09:55 Заголовок сообщения: |
Лично у меня температура постоянно играет между 70 и 80 град. Перепробовал несколько термостатов. Сейчас стоит родной. Температура поднимается к 90 только летом. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Тарас Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 17:35 Заголовок сообщения: |
Не.. Мне повезло. На старом термостате в дождь на трасе с трудом 60 град. набирало (двиг тупил нереально). Купил новый - даже в -17 на трасе держало в районе 90 град _________________
Nick_ua Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 201 Откуда: Луцьк
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 18:59 Заголовок сообщения: |
А я сьогодні міняв свого термостата і виявив просто унікальну річ - в корпусі старого термостата не виявилося НІЧОГО. Видать, термостат заклинило в попереднього хазяїна, і він вирішив шо "к черту подробности" і зробив повну ампутацію робочого клапана термостата. Кулібін, блін. _________________
vovan85 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Сб Янв 26, 2008 13:11 Заголовок сообщения: |
купи жыдкость в бак залей и все будет чик _________________ Fiat это бомба!! |
Игорь1970 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 13
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 00:13 Заголовок сообщения: |
| ПОДСКАЖИТЕ, ПО ФИАТУ ТИПО 1.6 1989 Г.В. У МЕНЯ ДВИГАТЕЛЬ С ЛЯНЧИ ДЕЛЬТО.кАОЙ РАСХОД ПО ЭТОМУ ДВИГАТЕЛЮ? |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 10:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | термостат имхо-
либо он завоздушен
проверить просто- когда холодно-на трассу скорость 80-90 км/ч в теч 15 мин
если температура на глазах падает -термостат под замену или развоздушить
расход на непрогретом двиге- всегда большой
_________________ |
как его "развоздушить"? _________________ Владимир |
Игорь1970 Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 21:50 Заголовок сообщения: |
| сПАСИБО Я НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ ЭТО ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЛЕНОЙ ЗАСЛОНКИ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ. |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 19:58 Заголовок сообщения: Re: каким образом почистить моно прииск на Фиате типо 1.6 |
| Игорь1970 писал(а): | | Привет, каким образом почистить моно прииск на Фиате типо 1.6 1989г.в.? Почему у меня расход гор. и трасса одинаковый 8.5? Как уменьшить расход? Заранее спасибо!! |
ничего себе расход!!! нормальный расход!!! ниже не опустится)))
ездит спокойнее и небыстро вот только разве так))) я на своем в 10 на сто уложился и рад. 8.5!!! это нормально. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:19 Заголовок сообщения: |
знавал я один типок...
так расход у него был меньше 6
Кравиц в курсе
Последний раз редактировалось: TRUSHA (Чт Фев 07, 2008 17:00), всего редактировалось 1 раз |
Alex-UNO Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 16:53 Заголовок сообщения: |
Выскажу свои мнения.
1 правильно заметил Тарас, на выходе форсунки должна быть не струя, а распыленная конусом
2 Термостат проверить первым делом, температура должна быть 90!!!
3 Проверить давление в топливной рампе, если недостаточное - будет перерасход, слабая приемистость. _________________ Уник - это класс! |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 16:55 Заголовок сообщения: |
| TRUSHA писал(а): | знавал я один типок...
Кариц в курсе  |
А ехать на нем , только ползти?  _________________ Уник - это класс! |
Авто: Жига
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 17:01 Заголовок сообщения: |
120 с четырьмя пассажирами ехал  |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
| TRUSHA писал(а): | 120 с четырьмя пассажирами ехал  |
А , так это только по трассе? это реально, а в городе с пробками и светофорами  _________________ Уник - это класс! |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 17:25 Заголовок сообщения: |
Alex-UNO
бурная фантазия + шнурок + троллейбус творят чудеса!  _________________ Я знаю жизнь)
