goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 127 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Вс Авг 09, 2015 16:21 Заголовок сообщения: при полной заправке льется топливо |
заправил полный бак до горловины, и вижу топливо полилось на асфальт, в районе патрубка заливного, подскажите в чем дело |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13796 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Авг 09, 2015 16:29 Заголовок сообщения: |
goric
в дырке
где то протерло колесом заливную горловину, или растрескалась от времени.
снимать все горло и внимательно смотреть где эта дырка. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
umter Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Вс Авг 09, 2015 17:12 Заголовок сообщения: |
Або не заливати до повного. )))
Колись давно мав таку проблему на Асконі, завжди не доливав до повного літрів п'ять, не капало. _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Вс Авг 09, 2015 18:12 Заголовок сообщения: |
Если залить до полного через край заливной горловины,то излишек польётся через дренажное отверстие под самой горловиной и потечёт из под подкрылка на землю! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
