Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 92, 93, 94  След.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Так у тебя рестайл,а него до. У меня предохранитель в салоне в блоке предохранителей,реле нет.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а,зачит кромовский датчик включения вентилятора ращитан на работу без реле,
А я ставил жигулёвские,а они всё горят и горят !))
Ну,на сей раз у меня родной датчик + на всякий случай еще и реле поставлю перед вентилятором,
теперь уж точно будет служить.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите,зазор клапанов на кроме по паспорту 0.3,
А +,-, 0,1 мм допускается ?
То есть если будет зазор от 0,2 до 0,4 мм .
Ну или хотя б до 1000км так поездить можно,без последствий ?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.1 как то ты круто взял
Допуск идет +- 0.05
На турбовой например 0.35 и 0.40 с этим допуском дают 0.3-0.4 впуск и 0.35-0.45 выпуск
На пережатых ездить ссыкотно -прогорит клапан
На впуске 0.20 с натяжечкой еще проканают если не ездить по трассе а вот на выпуске точно беда будет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка клапанов на Кроме
Слава Україні!
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
AndreiPol
спасибо !
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня почти все клапана зажаты получается (0,25мм в среднем)
Если сделат больший зазор,подпилив напильником ножки клапанов,то есть куда толкатели упираются в клапан, это вариант ?
Нет пересылок что б купить шайбы,ждать хрен знает сколько,переплачивать....
Как достала эта "республика".
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно мануала клапан можно укорачивать на 0,1мм. Если сможешь подпилить торец клапана ровно-то почему нет?
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по регулировке клапанов .
так как мне шайбы нужны меньше -
нашёл токаря-шлифовщика , говорит
- неси свои шайбы,сделаю любой нужный размер, точность - 0,05мм
шайба сама из прочной стали или это у неё покрытие какое то мощное ? пробовал тереть об круг каменный,тёр тёр,только волдыри на руке натёр Embarassed Laughing
может есть у кого картинка - где точно расположен код двигателя,у меня всё в масле, тёр тёр места,возле маслофильтра где думал будет код - нихрена нет, блин
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шайбы шлифуешь то шлифовать только той стороной которой ложится в стакан.
вот фотке, двиг не кромовский но насколько помню номер там же
 Просмотрено:  411 раз(а)
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот опять меня интересует схема релей свечей накала. Может есть у кого? Интересуют управляющие контакты. Куда питание, куда датчик, или как там это вообще...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISOpter
Могу мануал скинуть,поищешь там.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую парни!!
Возникло пару вопросов пока моя крома на поварке порогов, хочу устранить попутно и течи в салоне и багажнике
Течь в багажнике идет с места заднего дворника, подскажите номерок резинки той хитрой что между крышкой багажника и моторчиком дворника? или мож фотка есть у кого как оно выглядит? или чего подобрать туда можно
насчет замка крышки багажника тоже кого не затруднит можете фотку кинуть, а то на кочках крышка громыхает, склоняюсь на петли но замок тоже весь разбитый, а как что к чему там должно быть не понятно
между торпедой и лобовым стеклом есть как бы такая декоративная небольшая панелька пластиковая, возможно ли ее снять без съема панели и стекла? хочу глянуть туда и проверить на течь, так как пробовал поливал стекло и из под торпеды смотрел откуда течет не ясно, но 90% думаю со стекла, если бы снять эту часть то было бы точно видно ну и если что герметиком стекольным поправить дело
и еще вопросик, торпеда от лянчи темы встанет на крому? какие ньюансы?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv писал(а):
понятно
Панелька снимается вместе с торпедой.
Торпеда от темы встанет 1 в 1. Нюансы с проводкой будут.
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
не с рутрекера мануал? Такое качал. Если другое, то нужно.
и еще вопросы: 1) параметры биты для откручивания болтов гбц
и - 2) где находится датчик температуры двигла на 2.5тд и на 2.0тдид? В машину с тдид поставлен вихрекамерник, по проводке всё тяжко, хотелось бы хотя бы температуру видеть...
Страница 64 из 94
