Help!!! заглючил скудик.
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Help!!! заглючил скудик. Ответить с цитатой
Авто фиат скудо 2003 года двигатель 2,0 , 16 клапанов.
Проблема:
В один из моментов начал глючить газ - при снятых проводах с расходлмера педаль газа работала, но обороты поднимались только до 3200. При подключеных проводах двигатель работал только на холостых оборотах. Поехал к электрикам - комп. показывал разные ошибки, но их не анулировал (это повторилось и ещё у двух электриков). Посоветовали поменять проводку. Проводку едентичную не нашёл, но друзья-электрики сняли старую и полностью всю реставрировали....и....ошибки всё равно не стираются, а двигатель набирает только 1400 оборотов....турбина, кстати тоже не включается, как и при 3200 обор....
Помогите плиз кто чем может!!!!....все разводят только руками....
Фиат Скудо 2003г.в.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл добавить - движок местами подтраивает...такое впечатление что глючит одна форсунка......
И ещё - мозги у фиата с выходом на три разъёма.
Фиат Скудо 2003г.в.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Re: Help!!! заглючил скудик. Ответить с цитатой
Исчерпывающая информация, однако...
VIZOVIK, у Вас поломалась машина. Однозначно Wink
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном ошибки по турбине и расходомеру...
Фиат Скудо 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIZOVIK
если создаш еще по дублю темы в каждой ветке, то машина не поедет а бан будет...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIZOVIK
А нет возможности взять у кого-то на часок-другой такой же комп?
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, даже если бы и нашёл такой, то надо менять вместе с ключом зажигания и перечиповывать его.
Фиат Скудо 2003г.в.
