Проще, и правильнее- думаю. так- масса, +питание и сигнал. Выяснить, что и где- не сложно. Там обычный датчик Холла, питание или +5, или +12, масса- она и в Африке масса. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
А как его заменить, датчик то этот (распредвала)? Можно ли без снимания ремня ГРМ, и шестерни??? Двигатель 1.9 мультиджет 2007г. _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
lion007
Неа. Прийдется снимать распредвальную звезду. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
.... ... (Извините накопилось) Спасибо! Еще вопрос,( думаю датчик точно под замену), что могло быть причиной сдохнувшего датчика? Уж очень, не хочется заменить и сразу же убить и новый! ??? _________________ Разбираю фиат добло
lion007
Ну он так просто не умирает. Какая именно ошибка? Не после замены ремня появилась? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Ошибка Р0340! Появилась после ремонта турбины, дня через 3-4! Сначала начал плохо заводиться, а потом вовсе на холодную завести не смог, отключил датчик, завел раза с третего. Вообщем езжу с отключенным датчиком, на холодную заводится очень плохо, на прогретом еще кое-как! _________________ Разбираю фиат добло
lion007
Попробуй перед тем как разбирать все- прозвонить датчик. Параметры наизусть не помню, но в сети, думаю, найдутся.
ЗЫ и все таки неплохо бы проверить установку ремня грм, мож перескочил... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Датчик заменили, результата нет, вылитает ошибка Р0340, после стирания сразу же появляется! Для того, что бы проверить ремень по меткам, нужна какая то приспособа фиксирующая коленвал, может есть у кого, возьму в аренду! _________________ Разбираю фиат добло
lion007
Не с датчиком, с фазами у тебя проблемы... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
lion007
И это может быть. И были случаи, когда шпонку шкива р/вала срезало _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
, не ну звезду р\вала снимали, что бы добраться до датчика, думаю если бы там была срезана шпонка, то это бы заметили. Если не ошибаюсь, то нужно проверять правильно ли стоит ремень ГРМ, было упомянуто, что нужна какая то приспособа для фиксации коленвала, у всех знакомых, кого не спрашивали, нет ни у кого. Италавто в Сумах закрыли, говорили там был нужный инструмент. Где можно взять в оренду сее диво, или можно как-то проверить и без него??? _________________ Разбираю фиат добло
Продолжим...! Запарил меня этот датчик Р/в Поменяли первый раз, результата 0, проверили метки ГРМ, все в норме, подключили осцелограф - вердикт нет сигнала от датчика, заменили датчик р\в второй раз, заменили звезду р\в, заменили масло, поставили новый АКБ, результата нет! Ошибка есть, а результата нет! Проехался километров 5, и о чудо, машку опустило, заводится легко, бежит бодро, душа поёт Но счастье длилось недолго, примерно днейчерез 5, таже хе..я, заводится полохо, ошибка Р0340 (датчик фазы, нет сигнала) , и так уже несколько раз, то отпустит, то прихватит... _________________ Разбираю фиат добло
