MoRan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
У меня не скрипят, но проникся проблемой Если действительно скрипит пластик можно попробовать тефлоновую смазку, но ещё может скрипеть торсионная пружина в месте крепления (втулке). |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 22:00 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): |
в ГП скрипят по моему всё-таки не ролики, а место где они соприкасаются с пластиком который вокруг штока,кстати первой моей ошибкой была вдешка,она вымыла остаток родной заводской смазки и после неё стало намного хуже.
У Летуна когда попросил что-то сделать со скрипом задних ограничителей,то ребята помазали какой-то смазкой ещё и передние ,и после той смазки скрипеть на жаре стали и передние (((
Прошлой осенью когда к ним заезжал ,напомнил что не помогло,смазали ещё чем-то,но впереди была зима и эффекта не заметил,сейчас вроде особо не замечаю,так как мало открываю задние двери...... |
ну пральна, ролик вместо того, чтоб крутиться когда шток двигается, просто скользит по пластику, от этого и скрип а смазки напихаешь, на шток, ролик опять по нему скользит, а не крутится смазка вырабатывается и опять появляется скрип  |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 22:33 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | Rorik писал(а): |
возможно,надо будет обратить внимание на это,но как это связать с тем,что скрип происходит только летом на раскалённой машине _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 23:34 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): | возможно,надо будет обратить внимание на это,но как это связать с тем,что скрип происходит только летом на раскалённой машине |
хз... есть какая-то причина
может у пластика меняются свойства при жаре и он начинает скрипеть  |
AndreyU Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 01:42 Заголовок сообщения: |
вот на днях, ехал в машине шкода фабиа, двери задние тоже скрипели на жаре... |
MoRan Италомафиози
Авто: hnd
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 12:51 Заголовок сообщения: |
AndreyU писал(а): | вот на днях, ехал в машине шкода фабиа, двери задние тоже скрипели на жаре... |
dema Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
Аналогичная проблема со скрипом задней двери, по совету товарища, побрызгал вдешкой, стало еще хуже. |
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
dema писал(а): | Аналогичная проблема со скрипом задней двери, по совету товарища, побрызгал вдешкой, стало еще хуже. |
Rorik писал(а): | ,кстати первой моей ошибкой была вдешка,она вымыла остаток родной заводской смазки и после неё стало намного хуже.
и тоже по совету друга
Легендарный WD-40:
вытесняет влагу и образует КОРОТКОВРЕМЕННЫЙ защитный барьер против сырости - реально;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
легко удаляет разновидную грязь, ЛЕГКУЮ коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее! _________________ не надо "змінювати країну"
dema Amico
Добавлено: Пн Июн 29, 2015 12:45 Заголовок сообщения: |
Проблема решена, смазал литолом и скрип практически пропал, через некоторое время смажу еще раз. |
Добавлено: Пн Июн 29, 2015 14:25 Заголовок сообщения: |
dema писал(а): | dema писал(а): | Аналогичная проблема со скрипом задней двери, по совету товарища, побрызгал вдешкой, стало еще хуже. |
подозреваю на литол налипнет в ближайшем будущем куча пыли-грязи и будет хуже,заметил что ограничитель ничем не закрыт и туда летит очень сильно пыль _________________ не надо "змінювати країну"
ser1305 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 146 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 11:42 Заголовок сообщения: |
Смазал литолом, скрипа нет уже три дня. |
mitek Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2015 Сообщения: 4 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 10:10 Заголовок сообщения: |
У меня антирекорд по нескрипению дверей. Позавчера у официалов все почистили, смазали, а вчера к вечеру заскрипело. |
ClearSky Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2014 Сообщения: 139 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 20:49 Заголовок сообщения: |
А я вообще забил на это дело Смазывай/не смазывай - все равно через какое-то время начинает скрипеть. Предложил официалам заварить мне их к чертовой бабушке, будет купЭ _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
silence Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 12:39 Заголовок сообщения: |
А я у официалов вроде выбил замену по гарантии. Ждем запчастей. Долгая процедура. Пока скрипим)) |
Madcat Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2011 Сообщения: 351 Откуда: UA
Авто: Punto Evo, спроба №2
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 11:55 Заголовок сообщения: |
Я теж міняв по гарантії - скрипить і далі. Там конструктивний промах, а не виробничий. |
