Задние тормоза НЕ працюють
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Задние тормоза НЕ працюють Ответить с цитатой
ПРивет, вобщем стремная ситуация-недавно выяснил шо задние тормоза не фунциклируют, разбор одного из барабанов показал шо цилиндрики-толкатели мертво сидят в теле супорта-и только еси сильно жать то один еллее вылазит на несколько мм, что может быть и как енто лечить?
спасибо за внимание
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего неистраиваен регулятор тормозных сил: «Колдун»
владимир т
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колдун или менять или убирать
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
unomomento
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брать новый?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала узнай сколько он стоит ,новый.
б\у могу поискать
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Да откинь его нафик. Я уже сколько лет без него езжу. При том, что откидывается он очень просто: откручиваешь от него трубку, которая идёт к нему с ГТЦ, разворачиваешь её на 180 градусов и вкручиваешь вместо трубки, которая идёт на тормоза. Прокачиваешь тормоза и проверяешь их работу. В крайнем случае, потом не долго установить другой колдун. Но зато точно узнаешь, в нём ли была причина.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Викинь той регулятор й зроби напряму. Й цил1ндри не закисатимуть. Нов1 по 60 грн коштують.
098-715-69-60
gWOLF
Авто: cinquecento 0.7
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно))) Зачем тебе колдун? Да и вообще понадумывают инженеры лишних приблуд, что мешают людям ездить))))
Не слушай никого. Выкидывать ничего из авто не нужно, глушить тем более. Проверь в нем ли проблема. Он находится на задней подвеске, хотя бывают регуляторы тормозного давления иного типа и находятся сразу у гтц, у них система проще и принцип работы другой. Но эффективность этого устройства давно доказана, правда чувствуется разница в основном только зимой когда коэф сцепления низок. Бывает что причиной всему загрязнение этих устройств. Выясни в нем ли проблема и чисть/меняй на рабочее.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел колдуна за 90 грн. Правда пару лет назад. Не думаю, что сейчас он мегадорого стоит.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gWOLF
ты вот рядышком спрашиваеш "хелп, а шо мине робыть" и тут же спориш за колдун (даже не зная как он в этой машине работает) с теми кто на униках зубы сьел...
колдун на унике востановить задача совсем не простая - ну допустим сам механизм ты купил новый или востановил... а что ты будеш делать с пружиной? ты знаеш ее жесткость и расчетную силу растяжения? а в курсе что даже размер резины на задней оси влияет на работу исправного колдуна?
ответь мне на вопрос - какая резина стоит на ТВОЕЙ чикве? и после этого расказывай что делать с колдуном.
мое имхо выкинуть и не париться, ну будет жопа немного перетормаживать, но во первых на сухом это вообще никак не почувствуется а во вторых зимой только идиот давит тормоза в пол и блокирует колеса...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружину тоже можно купить .... в оригинале. Laughing Правда дороже колдуна. Confused Но если задаться целью.... правда надо закрыть глаза (не только свои, но и семьи) на бухгалтерию этого мероприятия. Cool
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 07:14    Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза НЕ працюють Ответить с цитатой
Настоятельно рекомендую для
https://www.youtube.com/watch?v=y_BhrjFYB0g
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вiдео ще довго не подивлюся. Але пiсля того, як я в себе той регулятор викинув, гальма стали кращi.
098-715-69-60
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня колдуна с завода не было. Он для блондинок, которые в повороте тормозят.
zbuduna
не можешь посмотреть видео? то загугли "принцип работы" та почитай Wink
