		| Автор | Сообщение |
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 Dualogic ...
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Увеличивается шум двигателя на ГП |   |
				| Ситуация такая, при малых оборотах до 2000(примерно) очень сильный рев двигателя,как у дизеля, после 2000 нормально,как-только первая и малые обороты сразу рычит.Раньше вроде такого не замечал, а щас все громче и громче рычит  . Понятно что в сервис
  , но к ним нужно ехать подкованным, сами знаете  . Что может быть ?
 Есть мнение мерсавода что это гидрокомпенсаторы клапанов(что за зверь фиг знает).
 выкапал на форуме пыжеводофф:
 При разгоне, особенно резвом, из под машины доносится рычание двигателя(это-же лев), как объяснили на СТО это из-за того, что нет резонатора в выпускной системе.
 На ГП он есть этот резонатор?
 Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик
  ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий  ( , MP3+Subwoofer |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Вт Фев 05, 2008 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				| -sasha_gsm, такое к твоему не относится, у него- то рычит под нагрузкой, а у тебя без. И что значит рычит? глухой звук, или четкий(как у некоторых дизелей), с открытым капотом послушай примерно где( через деревяшку ещё слушают). Не путаешь ли урчание движка  с вибрацией? 	  | Цитата: |  	  | выкапал на форуме пыжеводофф: При разгоне, особенно резвом, из под машины доносится рычание двигателя(это-же лев), как объяснили на СТО это из-за того, что нет резонатора в выпускной системе.
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 11:02    Заголовок сообщения: |   |
				| звук похож на новые турбированые дизеля.
  	  | Цитата: |  	  | у него- то рычит под нагрузкой, а у тебя без |
 При разгоне, особенно резвом ...... у меня как раз при разгоне или движение в горку(под нагрузкой) ,ваабще звук как у ферарри
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 11:18    Заголовок сообщения: |   |
				| двиг не перегревал? _________________
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 14:50    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN когда-то ездил в Затоку,за Одессой за бортом +40(по компу) и однажды бортовик попросил остановится,что именно не вспомню но точно что-то с температурой,хотя температура двигателя была в норме. Встал постоял 1 мин. завел,все в норме, поехали больше проблем не было.
 Есть идеи?
		| TwinSpark Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 16:41    Заголовок сообщения: |   |
				| мож у тя глушак где-то на кузов лег?  |  |
		| Dimcev Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: много разных :)
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 17:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Если у вас "закипел" мотор - не спешите его глушить. Включите печку на полную мощность, она быстрее отберёт тепло от мотора и не позволит "повести" ГБЦ от перепада температур от быстрого охлаждения. _________________
 Доставка цветов и подарков по Харькову и области
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 17:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TwinSpark писал(а): |  	  | мож у тя глушак где-то на кузов лег?  |
 после повышея оборотов двигатель ваабще до 3 тыс. неслышно ,вот что странно....до 2000 конешно не рев ферари(загнул не много) но ощутимо хорошо.....ладно ждем субботы посмотрит что "типа спецы "скажут
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 17:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dimcev писал(а): |  	  | Если у вас "закипел" мотор - не спешите его глушить. Включите печку на полную мощность, она быстрее отберёт тепло от мотора и не позволит "повести" ГБЦ от перепада температур от быстрого охлаждения. |
 Читали мой пост
  за окном +40 ,стрелка температуры мотора чуть выше нормы....комп сам сказал выключить двигатель на время(точно не помню)....мое имхо просто комп перестраховался
 п.с. что такое ГБЦ ? г... блок цилиндров ???
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 18:00    Заголовок сообщения: |   |
				| так а вибрации от двига появились или только звук? смотреть выпускную, может чё подорвал на яме
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 07, 2008 10:36    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN нет вибрации нет.
 Да самое главное упустил
   Такое рычаение строго до 10 км/ч
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 07, 2008 15:46    Заголовок сообщения: |   |
				| мож у тя корпус фильтра воздушного не герметично закрыт? ты б что-ли выложил бы запись этого саунда в мп3, гадали б дальше  ) а то кашпировкие в отпуске  ) |  |
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 07, 2008 15:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TwinSpark писал(а): |  	  | мож у тя корпус фильтра воздушного не герметично закрыт? ты б что-ли выложил бы запись этого саунда в мп3, гадали б дальше  ) а то кашпировкие в отпуске  ) |
 таки надо проверить недавно ТО делали вроде после этого и началось
   будет вам мп3
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 07, 2008 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| как по мне, то дето болт распустился и выхлопные мимо глушака или резонатора тулят _________________
 Остановите Землю! Я сойду! ©
