		| Автор | Сообщение |
		| maestro Гость
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 12:39    Заголовок сообщения: влага в салоне типо |   |
				| заметил что в салоне моей машины с водительской стороны под сидением водителя мокрый коврик сменил обшивку пола заменил пробки в и пистоны которые закрывают технологические отверстия в полу заделал все герметиком . влага все равно откудато попадает. подскажите может у кого такое было. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Над правой ногой водителя есть краник печки. Увидишь два шланга, это вход и выход печки, замени хомуты на соединениях или подтяни их. Возможно и трещина есть в кранике. Это "болячка" Типарей. Успехов.
 Я знаю жизнь)
		| valxp Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| TRUSHA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Жига
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 14:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Люк ессь!? Или уплотнитель лобового стекла.
 На печку надо грешить, если ,ессно , падает уровень охлаждайки
		| maestro Гость
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 16:13    Заголовок сообщения: |   |
				| люка нет подтянул хомуты на шлангах печки. крепление пластиковой защиты которая закрывает кран печки было влажное. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 19:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Степан78 Значит таки трещинка в кранике. Нужно менять, а то может и на ноги в пробке хлынуть...
 "слушай мою команду..."(с) под рулем есть фальш-панель, крепится на 4ри самореза, по саморезу в каждом углу. Откручиваешь, аккуратно "выводишь" из под руля, если "пускать" не будет, придется снять пластик прикрывающий рулевую колонку в области замка зажигания. На двух саморезах прикручен пластик. И ФСЕ. Заводишь, прогреваешь, включаешь печку и под светом фонарика рассматриваешь откуда травит.
 Новый краник стоит 100 с хвостиком грн если мне не изменяет память.
 Удачи.
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
 Авто: Жига
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Kievman, на 5 саморезах
 кронег - одного Шевченка стоить
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| TRUSHA один, который рядом с рулевой рейкой, я вечно забывал прикрутить, так что 4ри!
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
 Авто: Жига
				|  Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| ага...а самый западлистый возле стойки  |  |
		| maestro Гость
				|  Добавлено: Пт Фев 08, 2008 11:12    Заголовок сообщения: краник |   |
				| таки краник вчера заменил на селении 100 грн  прошлый хозяин машины просто тзаклеил его герметиком и самодельных прокладок налепил (сельский тюнинг) нешоб новий поставить.      теперь осталась химчиска ковра от тосола. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 08, 2008 11:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Степан78 когда я его менял в третий раз, сходу и шланги пережимал тисками, и тазик поставлял в нужное место
   Даешь мне пряник с полки за правильно поставленный диагноз!
 Я знаю жизнь)
