Система охлаждения в 2.0 HDI - есть проблема
vov1970
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 19:43    Заголовок сообщения: Система охлаждения в 2.0 HDI - есть проблема Ответить с цитатой
она состоит в том что из расширителя периодически выбрасывается тосол , что это - неужели надо прокладку менять ? если ехать до 2500 оборотов то вродебы все нормально вот проехал еще пару дней и опять доливаю , термостат вродебы работает как положено по стрелке видно что идет сброс горячей воды и температура падает все происходит в пределах 85 гр до 90 не доходит , а еще у меня стоит вебасто на тосол но оно какое -то автоматическое , вкл. само когда хочет , может и лишнего чего подогревает , крышка расширителя вроде в норме вообщем может кто сталкивался помогите!!! Если прокладка то как она меняется -говорят что надо форсунки выламывать т.к. они не выкручиваютя и сколько может стоить эта прокладка , мне заломили 150 доларов
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка - это в лучшем случае. В тосоле маслянные пятна есть?
Я знаю жизнь)
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо точно знать что гонит воздух в систему ОЖ. Для этого открой крышку бачка и газуй пока не увидишь воздушные пузыри. А вот когда увидишь тогда пора браться за голову. И у дизеля редко когда обойдешься лишь заменой прокладки - это я тебе точно говору. Надо снимать голову и проверять прогиб головки и блока. И если они не превышают допустимых норм(а это очень редко) то тогда будет тебе счастье. Главное!!!!! Головку нильзя шлифовать!!!! Только притирать на спец.притирочной доске!
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще может и головка репнула. Но это самый страшный вариант.
продан
автоэлектрик
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть приборчик один ,сливаеш антифриз, ставиш его вместо пробки расширительного бачка или прям на радиатор , в зависимости от конструкции, создаеш разрежение и смотриш на манометр если разрежение в системе в течении 15 мин держится значит капец термостату ежели нет, то прокладке или головке ,ну если где по шлангам шипеть будет то надо утечки устранить естестно Wink
kvadrat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала, если нет возможности убедится в работоспособности крышки, хоть это и несложно, замени крышку расширителя.
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
vov1970
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тоселе масла нет и движок работает чисто , но скорее всего прокладка . Мужики !!! кто снимал такую голову , какова последовательность надо-ли снимать движок и самое главное как достать форсунки говорят что пока их не вынять не снимешь голову , а они говорят нехотят выниматься и приходится их выламывать (это коментарии спеца с фиатовской станции)
vov1970
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продул крышку расширителя компрессором и теперь движок хоть до 5000 раскручивай охладитель на месте
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что все ророшо кончаеться. Very Happy Very Happy
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть буть-ласка по термостату, бо виникла проблема. В мене Скудо 2,0 JTD 2005року. Яка повинна бути температура антифризу на прогрітому двигуні.??? Після 50-ти км., їзди в мене показує десь 92 - 95 градусів. Зимою десь 70 - 75 градусів. Двигун прцює рівномірно, антифриз чистий. Це моя перша машина - дизель. До цього були тільки бензинові. Crying or Very sad
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дасть-ся чути.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це норма для дизеля.
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, Дякую. Drinks or Beer
