Регулировка клапанов
pokazka
Авто: типо
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Регулировка клапанов Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, где регулируют клапана ( фиат типо 1.4) по адекватным ценам.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по какому курсу нынче считают "адекватным"? Smile
в национальной валюте каков коридор адекватности? боя такой - могу и отрегулировать Wink
ICQ Number
pokazka
Авто: типо
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос закрыт.Благодарность CreAtoR
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайбы сточил? поставил? стало лучше?
ICQ Number
pokazka
Авто: типо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдал на шлифовку, нету времени забрать, займусь на выходных.
pokazka
Авто: типо
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все поставил. Шепчет Razz
Сергей280186
Авто: Fiat Uno 1.0 1994
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем их стачивать, как я понимаю на них и так выработка?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей280186
на шайбах? откуда? клапана просаживаются - зазор меньше становится.
ICQ Number
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Сергей280186
Теперь понятно...
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей280186 писал(а):
CreAtoR писал(а):
Сергей280186
Теперь понятно...
Т.есть если клапан просел а зазор маленький то он позже закрывается, ожидая пока распредвал повернется, и если зажигание раннее то слышен будет стук (цокот), либо казаться ранним...?
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужно тоже, я так думаю, в гору полностью нельзя гашетку нажать-стучат...Где делал? Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Сергей280186
Теперь понятно...
типа того.
в самом херовом случае - вашпе не закрывается. ну это уже клиника.
ICQ Number
Сергей280186
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Сергей280186
Теперь понятно...
типа того.
На стабильность холостых это может влиять? Где если не секрет можно проделать эту процедуру? Сколько будет стоить?
bigmir TOP100
