Нет искры
Виталька
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Нет искры Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые кромоводы. Помогите в решении одного вопроса,а именно: не заводится машина-пропала искра,постояла-заводится,ну вообщем дрочила она меня долго, толкнули-заводится с пол оборота,причём постоянно,но это не выход,не могу же я постоянно возить с собой ещё одного или дух человек вместо толкача.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ДПКВ? какая система зажигания?
Виталька
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микроплекс
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса двигателя хреновая.
Это 146%. Подробности или по телефону, или за деньги :-Р
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет искры и не заводится, то как же она без искры работает, когда с толкоча заведешь или она при езде глохнет, троит и т.д.?
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда... нет искры но с толкача появилась... тема конечно вопиющая... помогите ключ в замок зажигания поставить....
ФотоГраф
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smitt
не язви, тама в натуре масса окисленная Wink
smitt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
smitt
язвить ты любишь я лишь сказал что если нет искры то ее нет а если есть то есть что бы человеку помогли нужно писать как нет когда нет и когда есть...
ФотоГраф
Виталька
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо 'спецы'. Если кому придётся столкнутся с такой проблемой то проверяйте все фишки и дотчики положений,в моём случае это был датчик маховика. А шутка про ключ и замок зажигания ну очень смешная,остряк.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Виталька", чем спецы брать в кавычки, стоит сначала почитать о подобных проблемах- о глобальном отказе системы зажигания по вине ДПКВ писано очень много, стоит более подробно описывать болячки. Ни один врач по одному-"чешется, доктор!" диагноз не поставит.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталька
что значит "датчик маховика"?
может, как "спец", объяснишь почему он со стартера не работал, а с пихача - вдруг работал?
если не всё или не так рассказал, то теперь не иронизируй Wink
Виталька
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я описал всё как было. А датчик этот рядом с воздушным фильтром,там окислились на фишке контакты,зачистил и завелась. А вот почему именно так я не знаю,сейчас всё работает.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дачик ноличия маховека. Шониясна?
Виталька
У меня отвалилось колесо. Я не знаю, как так получилось, но я заменил предохранитель прикуривателя и все стало ок. Примерно так звучит твой рассказ.
Виталька
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я чего то не понимаю,так расстолкуй чтоб я понял
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталька
Абисню. У тебя машина не заводилась со стартера, но заводилась с толкача. Стартер- серьезный потребитель, и ему нужна хорошая масса. Если масса двс плохая/окислена/оборвана то так и будет: стартер крутить будет, но другим потребителям уже ничего не останется. И машина не заведется.
Потому тебе и сказали, смотри массу двс.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
