Замена главного цилиндра сцепления
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну допустим пружина там одна. когда ломается то будет две.
Пружины там как раз две стоит. Получается двухвитковая сборка из одинаковых пружин.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это добло 1-2 то пружина одна 8-10см точно непомню две пружины там зачем ?при жатии будут упираться виток в виток меньше ход поршня в нутри меньше выжим выжимного и тд
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatd. точно. Перемерял, действительно 7см. по длине. Одна пружина.
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал цилиндр сцепления лопнула пружина. Вопрос из-за того, что лопнула пружина цилиндр потек? манжеты целые?
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет недолжен был когда разбирал сам цилиндр был сухой? если да то ставь пружину и собирай назад должно все работать
alex9123*
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он потек я разобрал тогда увидел что пружина лопнула. Получается, что пружина раньше лопнула? потом потек цилиндр
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда вариант используя цилиндр со сломанной пружиной мог лопнуть корпус вкаком месте потек?
alex9123*
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через пыльник тормозуха вытекала прямо в салон. Даже не замечал, что лопнула, а может одновременно лопнула и потек
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя сальник пропускает. я герметик заливал. и перестало.
alex9123*
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно не то, что пропускало, оно покапало утром, а вечером все вылилось
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда сломалась пружина при выжиме поршень с манжетами опустился ниже подачи тормозухи отсюда и выбрасывало через пыльник но можно былоб и поменять рем компл навсякий случай
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну правильно сломанная пружина опустилась по виткам и манжеты стали захватывать подачу тормозухи
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене щосб похожу ситуація. За першим разом щеплення вижимається і включаю передачу,но треба було самому педальку піднімати. І якщо легенько потихеньку тиснути на щеплення то педалька тупо провалюється.
lupa
Авто: ФИАТ ДОБЛО 2002 г 1.9 д
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провалилась на половину педаль сцепления -передачи включались кроме задней-снял главный цилиндр-пружина разделилась на 3 части-поездка на Куреневку в Киев и 3 пружины по 10 гр в кармане.Советы-шланг выходной главного легче отсоединить от рабочего и турецкие хомуты поменять на винтовые.Спасибо формучанам советы очень помогли .
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, несколько дней назад стала с хрустом втыкаться задняя. Вчера плюс к этому обнаружил, что на несколько сантиметров опустилась педаль сцепления. Попробовал прокачать, на рабочем цилиндре, не помогло, только тормозухой всё облил )) А сегодня задняя и первая вобще перестала включаться на заведёном движке. По симптомам, это пружинка в главном? Попытался снять главный цилиндр, открутил два болта, высмыкнул штуцер который к рабочему цилиндру идёт, висит на одной шлангочке к бачку с тормозухой. Но от педали не хочет отсоединяться, читал, что там какие-то лепестки раздвигать надо. Это которые на верху педали, со стороны водителя, сверху и снизу от шарообразной выпуклости, два пластиковых ушка? И куда их давить? Друг на друга, или наоборот? Выручайте. Замучался уже бибиканье на каждом светофоре слушать))
Страница 3 из 4
