Может ли это быть из-за масла? Или посоветуйте последнее
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Может ли это быть из-за масла? Или посоветуйте последнее Ответить с цитатой
Здравствуйте. Имеем течь масло во впускном коллекторе, что для многих обыденное. Отсюда присутствует небольшой расход его. люди говорят - не парься, а я парюсь. Туда оно конечно же попадает через "отстойник" из клапанной крышки. Сапун подсоединён к ней же. Но на сапуне я поставил влагоотделитель. Поэтому масло в коллектор попадает только из зоны распредвала и др. смазываемых маслом узлов головки. Подходит время менять масло. И я вот думаю - может из-за моего масла в системе давление его больше требуемого или меньше и масляный туман слишком насыщенный или что там еще может быть?
Мотор 1,9 D атмосферник. Пробег 270 тыс. км. У меня только одна замена была. Я залил масло Comma Diesel Lite 10W-40. Аглицкое. Завод его в Rover'ы советует лить. Наверно это что-то значит. Спецификации:
API CF,SL
ACEA A3,B4
Допуски:
VW 501.01/505.00
MB 229.1
Сейчас цена его судя по интернету 300 грн/5 л
Вот думаю лить то же самое или что-то посоветуете.
P.S. Прошу не пинать. Поском пользовал. Народ интересуется за масла в турбинки jtd, multijet. А у меня-то обычный мотор. Да и не думаю, что при таком пробеге есть смысл лить синтетику.
Спасибо
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло хорошее
у меня тоже впуск в масле с сапуна. уже 190.000 такая херня. елсиб как ты парился с ума сошел бы за 7 лет
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Спасибо. Ну а какой расход у тебя получается от замены до замены?
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
ursul
4л хватает всегда. у меня 1.4 бенз если чо
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Понят. Посмотрел, у тебя по паспорту на залив + фильтр нужно 2,6 литра. Т.е. на долив уходит макс 1,4л. У меня по паспорту 4,3л. Брал 5л. Осталось докатать 500 км до замены. Масло на min. Из канистры за 9,5 тыс. км остаток вылил. Получается что мне по сути хватает 0,7л, что в 2 раза меньше твоего. Опять получается - "не парься и езди как на москале с вечно текущим движком"))))
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
3 литра заливали всегда. Больше литра не заливал.
Селению не лей только. Хорошее масло, не подделку
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 09:41    Заголовок сообщения: Re: Может ли это быть из-за масла? Или посоветуйте последнее Ответить с цитатой
API CF,SL
ACEA A3,B4
Допуски:
VW 501.01/505.00
MB 229.1
Спасибо
забей двигатель 2001 года и пробег 270 000 - ты сам веришь ))
цена этого авто около 3000 $ - так что доливай масло ..и езди
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Верю. Т.к. Машина только 2 года на Украине. Год у меня, и год у предидущего владельца-пенсионера из села. Приехала сюда с пробегом 238 тыс. Судя по состоянию некоторых узлов/деталей салона - это вполне реально. Проверял по компу пробег, всё сходится. Да ладно бы если б жрала. А то капает и раздражает, засирает впуск. У меня машинка не воздухом дышит, а смесью масляной. Капает на кожух моторчика обдува радиатора... капает на пол в гараже, тряпку постелил Crying or Very sad
Я уже думаю, может у меня где-то в крышке трещина и масло попадает минуя каналы отстаивания... Хотя судя по тому, что это у многих, то вряд ли у всех крышки треснутые
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег там и там скручивается ..но это флуд )))
Загони на сто пусть посмотрят..
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Посмотрят на пробег, имеется ввиду? Или на машину? По машине конечно же скажут: "Всё! Ездить никак нельзя, у тебя поршень пробъёт капот и т.д. и т.п. Знаю я большинство таких мастеров...
А по пробегу каким же образом они помотрят, если не на показания ЭБУ и приборки? Есть какие-то другие волшебные варианты? Не по толщине же отложений на лонжеронах смотреть будут))) Я смотрел по fiatecuscan. У меня показания и там, и там одинаковые. Как и пишут про мехнанизм в теме на 100500 стр. "подключение добло к ноутбуку". Если я не правильно делал, то получается та вся темя сплошной флуд и ересь?
Без обид. Просто пытаюсь разобраться по логике
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-ZelenijТолковому хакеру-как два пальца об землю -нарисовать нужный пробег. Оттого и продаются секонд-хенд машины со смешным ресурсом... ЕЛМ-для юзеров-диагностика ,а перешивка мозгов и прочее-дело рук неабыкаких спецов,оттого их услуги стоят немалых денех...
Rolling Eyes
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Не спорю. Но суть моей проблемы даже и не в том. Пусть мой пробег 600тыс+, но из-за этого бы с картерными газами кидало масло не абы как из-за износа колец маслосъемных. Но я поставил маслоотделитель (пусть и немножко колхозный) между сапуном и клапанной крышкой. Так вот за 5 тыс. пробега в нем только небольшой налёт масла и всё. Трубка после отделителя совсем сухая, что говорит о том, что он не пропускает мимо фильтрующего элемента масло. Значит оно попадает во впуск через каналы в крышке. Там его много независимо о т убитости движка (смазывается распредвал, клапана и т.д.). Вопрос - как оно попадает во выпуск?
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Теж капало з впускного коллектора( на моторчик вентилятора). Перестало капати як заглушив ЕГР. (коли глушив ЕГР, розєднав тягу з заслонкою , та що зразу після повітряного фільтра. Заслонку зафіксував суперклеєм у відкритому стані, щоб хватало повітря. Бо коли відкривається ЕГР, прикривається повітряна заслонка.)
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В
Спасибо. ЕГР тоже заглушил. Но капать не перестало. С заслонкой попробую. Я так понял это та, что в расходомере? Странно конечно - поидее когда ему мало б воздуха было, то вакуум, так сказатьсказать, был бы больше и за счёт всоса мембранку на отстойнике штатном перекрывало бы и наоборот карьерные газы не пускало во впуск... Это всё теория...
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал и создал тему в общих
