Нужен совет электріка.
Leon62
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 15:51    Заголовок сообщения: Нужен совет электріка. Ответить с цитатой
Брава 1,9ТД, 75.Беда такого плана.Начала дёргаться стрелка температуры.По кніжке іздателей ГУСІ_ЛЕБЕДІ в схемах стоіт два датчіка температуры на термостате.Реально стоіт трі.Одін ідёт на блок управленія свечамі,а какой із остатніх ідёт на стрелку?Может у кого есть электросхемы із другіх істочніков?Два датчіка сразу с фішкамі,а із одного выходят два провода сантіметров по 4-5 і на ніх фішка.Дзякую за дапамогу.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно же отключить по очереди датчики и посмотреть с какого стрелка упадёт.
знач тот на стрелку и показывает показания Smile
это так, чисто эмпирически, чтоб умных книжек не читать.
Leon62
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том,что стрелка дёргается пока едешь,как стал-она падает в ноль.Прібор сам работает-вкл зажіганіе-стрелка поднімается до-0.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon62
датчик развалился внутри корпуса, тестером можно выявить какой с них.
Leon62
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дзякую,буду пробавать.
