Оторвался датчик тормозные колодки
Kolokolo
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Оторвался датчик тормозные колодки Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Снял колесо (левое переднее), смотрю висит оторванный провод (черного датчика как на фото нету). Что это такое? Что за датчик? Насколько он критичен или можно ездить?
 Просмотрено:  215 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не критично никак, просто индикации предельного износа не будет. От этого редко умирают. Но можно и поменять. Черное- разъем, а не датчик. Им является точечный контакт в теле накладки, как сотрется она до контакта, так и засигналит.
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс
