Непонятки при замене выхлопной системы
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 21:23    Заголовок сообщения: Непонятки при замене выхлопной системы Ответить с цитатой
Сегодня хотел приценится к выхлопной системе. Посмотрели по базе - все есть. Только вот одно не понятно - если изображена система для моей машины - то там негде гофру ставить (да и продавец сказал что в моей машине гофры не ставились). Там, как и в книжке по типо, показано какое-то соединение штанов с трубой с помощью 2-х болтов с пружинками.
Но у меня сейчас стоит 4-х болтовое соединение. И гофра уже куплена.
Что по этому скажете? Может у них не все варианты есть, или что?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя двухвальный мотор, то гофра должна ставиться (У меня она есть) прям перед катализатором по средине авто (если смотреть от носа машины)
ZFA17600000002578
Тарас
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня одновальный. И катализатора нет. Правда на левом переднем крыле на шильдике написано кроме прочего "cat."
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя стоит шаровое соединение на пружинах - не очень надёжная штука,- гофра лучше
Тарас
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так от чего тогда штаны брать? Ну и далее (резонатор или как его)...
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на обоих ТИПО стоит гофра, поэтому ставь штаны от ТИПО вместе со всем остальным.В крайнем случае хороший сварщик гофру может и вварить, но без неё никак.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 гофра есть
а шильдик сат означает Катализатор
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче - мне походу не ту систему показывали... Там на рисунке это шаровое соединение было сразу за соединением двух труб штанов в одну...
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно, штаны из двух труб переходят в одну, там же сразу можно варить гофру
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть это соединение выкидается нафик, и штаны свариваются с резонатором через гофру?
BERSHA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. Гофра стоит там. сразу после лямбда-зонда.
HARNASK
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос сколлько отдал за выхлопную
Тарас
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще руки до нее не дошли - но я так понял - что где-то в районе 1200 грн
