Кто не хочет Селению
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Загальні теми
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul писал(а):
за сидушки в добло пристрелил бы или посадил бы его в сидуху и катал бы вечно - только за крутилку спинки - у вас другие сидушки
за отсутствие фильтра топлива в моторе 1.4 8V - пофиг, у меня газ, набега на бензине копейки, а может уже и есть - у меня тоже газ. но на бензине всеравно мотор работает.
за постоянно грязную 5ую дверь - это каблук, они все такие - это не оправдания инженеров фиата
за болячку с попаданием грязи в ручку 5ой двери - полностью под резиной - вам так кажется. когда заклинит поговорим. или у вас ляда?
за перевернутые ручки в добло нуово -нравится, очень удобно, а на сдвижных дверях лучше не придумаешь. Сравниваю с Докером - сравните со старым добло - ручки те же, но стоят горизонтально
я вообще другой автопром не хочу обсуждать - вопрос был в идиотах водителях и о мегаумных инженерах фиата
сидушки - зависит от комплектации;
фильтр топлива есть, стоит в колбе с топливным насосом и рассчитан на весь срок эксплуатации насоса (при заправке качественным топливом)
постоянно грязная задняя дверь... у меня Фиорино, дверь не грязнее седанов и универсалов;
это так, о критике фиат Confused
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мобил недавно менял в Харькове на мобил - угара нет, масло чистое, меняю каждые 10+1тысячи. Пробег 170 не на селении. 30к на селении пробежал - масло ело, цвет не помню, менял так же каждые 10к. Режим эксплуатации вряд ли другой стал.
Погуглил, позвонил, привезли - жду в Новоалексеевке. Как Чонгар проеду позвоню, подвезешь Laughing
Не сильно дороже, но дороже. Так в чем смысл покупки селении? в маркетинге завода. Вы сами соглашаетесь что селения не лучше. Напишите по какой причине использовать селению?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За задок аэродинамику надо ругать, не может обрубок быть чистым сзади. Пример- 2109 и 21099, 1102 и 1103 и проч.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зависит от комплектации? это оправдание ставить говносидухи?
фильтр топлива при поставке в СНГ страны многие добавляют даже если его нет. В бензонасосе стоит грубой очистки?
я говорю про добло панорама - ни про фиорино, ни про скудо, а именно про добло.
про остальное со списка есть чем успокоить? может мне тоже такая "комплектация" попалась, что масло на дроссельную кидает? а отбойники наверное я специально в снег замачиваю зимой днем, а на ночь на мороз прикручиваю и поэтому их разрывает? и анверное именно в моей комплектации подъедает селению и не подъедает мобил и шел?
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был чистый. всего лишь маленький спойлер и зад чистый
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем в Италии спойлер, если дороги там чистые?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 8 лет ремонта фиатов, не встречал еще ни одного, у которого от воды отбойники трескались Smile
А фильтр стоит достаточный. Заправляйся нормальным топливом и будет счастье
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр достаточный что бы форсунки раз в 30 тысяч мыть.
отбойники поинтересуйся от чего они выходят из строя у тех кто тебе их заказывает. ведь довольно часто меняют
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
А ты на топливе не жлобись и не будешь форсы мыть каждые 30 тыс. Фильтр достаточный. Такой-же стоит и на Гранде Пунто, и на Рунто классик, и на Новой Браво, и на...
Отбойники разлетаются, когда по тонне-полторы грузят. А не от воды и снега Smile
И не понял, при чем именно панорама? Почему не комби, почему не карго с двигателем 1.4?
А если дальше по списку:
-колеса и 14, а чаще 15-е на 1.4 стоят;
-что не так с косточками заднего стабилизатора?
-кнопки стеклоподъемников на центральной панели... так и на ручках дверей есть (опять же "комплектация");
и т.д.... Confused
*вообще не понимаю, тема то о масле. и **если Фиат такой "хреновый", какого на нем ездить?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир писал(а):
Тему создал не пофлудить. И не как провокацию.
С самого начала селения стар и угар 100- 140 мл на тысячу, зависит как крутить. 4 литра на 15 тыс в обрез, под конец уже на низу шупа.
Но с другой стороны цвет масло практически не меняет, между пальцами тянется как новое даже после 15т.
И. Многие отмечают что угар не от селении а любое угорает в 1,4. Я думаю это от оборотов.
А 4 литра на 15000 это согласитесь очень хорошо. Или у кого-то намного меньше? Или через 15 тыс оно как новое?
То что селении нету - смешно. Погуглил, позвонил, привезли.
Чтоб так цена особо выше против другого ХОРОШЕГО орига не сказал бы.
И не заморачиваюсь. Написано лить парафлю - хорошо. тутелла - пусть будет тутелла. селения - селения. 95й - 95й.
Просто интересуюсь как состояние мотора на этом масле у тех, кто много на нем ездил. Вдруг все будут говрить что до 200ткм вкладышей или колец нет, или закоксовано все.
А не просто услышать - Это не лей. Как тыц.
+5
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз не провокацияSmile то скажу от себя
Не лил ,не лью и тем более не собираюсь литьSmile Smile
Почему? Просто не люблю быть жертвой рекламыSmile
по факту обычная олия..и пох. Олейна или Стожар какой нибудьSmile
интересует результат,а он неизменно превосходный в моем случаеSmile Smile Smile
mi vida loca- яіБаль))
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ребята, погодите ссориться. Почему за 4 года катания на Доблике у меня долива масла практически нет? До этого лил только ЛиквиМолли. Ща Эльфу. Что я делаю не так?
зы. А чем плохи сидухи? Седня катался - ляпотаа ))
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
сказать шо ты делаешь не так?
мотор у тебя не 1.4-8в, вот тебе и не так.
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти гадские одесситы вечно под копыто под%%ебут Very Happy Так шо, можна брать у соседа дяди Коли спижженое трансформаторное и лить?
зы. Опять таки шутко, вы даж не представляете масштабы нынешнего воровства и суммы убытков.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
на 1.4 угар 100-400/1000 - это норма, прописанная в мануале.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Загальні теми Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 6
