Gorelov Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:35 Заголовок сообщения: Очень нужен срочный хелп |
Проблема такова,заменены сальники клапанов(мандавошки),кольца в порядке,,валит дым в трубу непомещается(Для устранения была снята голова,отфрезировано,в идеале(на предмет неровностей и искревления),прокладка в попядке,тосола в поддоне нет и небыло,из коллектора сопливит масло газы не гонит...На что грешить,что это может быть??? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:37 Заголовок сообщения: |
а шо за дым хоть? масло? вода? топливо? мотор какой? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:38 Заголовок сообщения: Re: Очень нужен срочный хелп |
Gorelov писал(а): | Проблема такова,заменены сальники клапанов(мандавошки),кольца в порядке,,валит дым в трубу непомещается(Для устранения была снята голова,отфрезировано,в идеале(на предмет неровностей и искревления),прокладка в попядке,тосола в поддоне нет и небыло,из коллектора сопливит масло газы не гонит...На что грешить,что это может быть??? | Такое впечатление что с клапанами что-то не так,как мне кажется они сильно утопляются...Масло во всех котлах,но больше в третьем!!! |
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:39 Заголовок сообщения: |
1. как давно поставлена голова?
2. кто затягивал болты ГБЦ? как? подробно.
3. ... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:41 Заголовок сообщения: |
Дым масляный, сизо синий с запахом масла,двиг 1108 файр 136 а |
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:43 Заголовок сообщения: |
ты с телефона штоль сидишь? то лучше набери - быстрее будет разговор. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:49 Заголовок сообщения: |
Gorelov
а кто сказал что сальники клапанов в порядке?
то что поставили новые не есть гарантия что нормальные.
у меня был трабл после ремонта головы - дымит и масло уходит... разобоали а сальники клапанов подохли и явно сразу после замены, оказалось что просто продаван подсунул подделку под витю рейнц, которые просто развалились. заменили на что то дешевое без модных лейб и мотор работает по сей день. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Дымит с того года,пол года стояла,сняли по причине устранения проблемы(думал маслосьемные кольца,ну и мандавошки взял за одноновые(кольца в полном порядке,заводится с пол тычка,прет как ненормальная,,куплены и установленны новые сальники,внешне голова без трещин,затягивал сам,затянуто добротно,в шахматном порядке,Не помогло,сняли и отфрезеровали,собрали -тоже самое...Хотя в том году дымела меньше... |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:52 Заголовок сообщения: |
Сальники,пришли вообще без лейб и т.д,зеленого цвета,без названия и т.д |
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:55 Заголовок сообщения: |
повторю вопрос, может не прочитал:
CreAtoR писал(а): | 1. как давно поставлена голова?
3. нахуа, собственно, снималась голова? причина? |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | повторю вопрос, может не прочитал:
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Клапана в направляющих люфтят? Если да-то причина в этом.
Кольца я так понял не меняли. Зазор в замке какой? Зазор между кольцом и канавкой в поршне мерялся?
Цитата: | затягивал сам,затянуто добротно,в шахматном порядке |
По мануалу тянул,с соблюдением момента,градусов,очередности? Шахматный порядок ниочем не говорит. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 20:05 Заголовок сообщения: |
Нет,люфта нет,тянул не по мануалу но два года назад все менял сам,и тянул так же,проблема однозначно не в затяжке и кольцах... |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 20:24 Заголовок сообщения: |
Э ТУ, яких треба дотримуватися, а не затягувати головку вiд руки. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Последний раз редактировалось: zbuduna (Сб Сен 05, 2015 21:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 20:42 Заголовок сообщения: |
Gorelov
напомню, что маслоканал на этом моторе проходит промеж второго и третьего чилиндрофф
а недавно я разбирал голову, и три с восьми сцальников были УЖЭ порваты. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
