Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 23:43 Заголовок сообщения:
CreAtoR так тут мне рядом сочувствовали, что дизелька взял... да, интеркуллер постоянно потный, но до замены не доливаю вообще. А что до 1,4 - так люди знали на что шли, не?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 01:19 Заголовок сообщения:
Цепь поменяешь расскажешь о впечатлениях)
Да знали конечно. В салоне так и говорили - жрёт масло.
Селению доливал, мобил и шелл - нет. Дроссель с рождения в масле _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 07:38 Заголовок сообщения:
Угар масла не очем не свидетельствует и не является дефектом.
Все ДВС берут масло(принцип работы),вопрос в количестве и в корректном измерении.
ursul писал(а):
мобил недавно менял в Харькове на мобил - угара нет, масло чистое, меняю каждые 10+1тысячи.
Чистое масло-должно настораживать(принцип работы масел) если у Вас не на газу.
С маслом все просто:
Дешевле масло=>хуже основа меньше кол.(качество) присадок=>меньше ресурс ДВС.
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 09:18 Заголовок сообщения:
Чистое - относительно не нового масла из канистры, а относительно виденного раньше при заменах.
Даже в подписи написано что ГБО... _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17314 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 09:37 Заголовок сообщения:
Рассмешу/расстрою- двиг. 1,242, 16 кл, масло 5/40 угорает, не сильно, но заметнее, чем 10/40. Но УГОРАЕТ и то, и другое, иначе быть не должно.
Дорого? Да, не дешево, но меня не болит голова- пролетарского оно, или барского происхождения/разлива.
Вот на Кастрол и проч. жалоб полно, про Селению не слышал.
Почему-то СТОшники мои, где редко, но бываю, не льют ничего, кроме Селении, ну разве что водитель- оригинал и настаивает на другом, почему? Да потому, что нет проблем с претензиями всякими. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8250 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 09:43 Заголовок сообщения:
100-400/1000 - это норма, прописанная в мануале.
Согласен (сказал бы НЕ критично)
Но угар явно зависит от марки масла.И на прямую от разливщиков.
Доказательств не имею но есть подозрения что селению "бадяжат"
Да и эта самая "норма" расхода объём которой заметно меняется в зависимости от применения масла того или иного производителя. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 09:46 Заголовок сообщения:
А ты на топливе не жлобись и не будешь форсы мыть каждые 30 тыс. Фильтр достаточный. Такой-же стоит и на Гранде Пунто, и на Рунто классик, и на Новой Браво, и на... - лил ОККО 5ый. что значит не жлобись? так фильтр грубой очистки стоит в баке?
Отбойники разлетаются, когда по тонне-полторы грузят. А не от воды и снега - не грузил тонну никогда. 70% пробега один-двое в салоне. Отбойники два раза менял, третий раз на подходе
И не понял, при чем именно панорама? Почему не комби, почему не карго с двигателем 1.4? - очевидно у меня именно панорама
-колеса и 14, а чаще 15-е на 1.4 стоят - причем тупо как повезет
-что не так с косточками заднего стабилизатора? - сколько у вас стоит замена? не запчасти, а именно работа?
-кнопки стеклоподъемников на центральной панели... так и на ручках дверей есть (опять же "комплектация") - два автомобиля, с одинаковой комплектацией могут быть разными сиденьями (причем одни откровенное говно, а вторые так себе), с разными дверными картами и разным диаметром колес? это нормально? (я знаю о чем пишу - в салоне стояли два добло с разными салонами и колесами)
если Фиат такой "хреновый", какого на нем ездить? - вопрос был про неошибающихся инженеров фиат и тупых юзеров, а не про авто _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 11:46 Заголовок сообщения:
Ребят, а кто из вас проводил какие-то химические или спектральные анализы разных масел, чтобы смело утверждать, что одно масло лучше или хуже другого для одного и того же мотора?
Я не умничаю, - мне, правда, интересно.
Еще Фиат рекомендует оригинальные запчасти, которые продаются через его каналы сбыта.
Может, их тоже надо под микроскопом рассматривать? )
Разве это не правильно предлагать клиентам цельное, законченное решение?
А касаемо масел, - вообще их качества, - разве не все девушки потрясающе красивы, когда ты пьян? ))) _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом.
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 12:35 Заголовок сообщения:
я для себя проводил - селения для меня хуже. потом на форуме порылся и я не один такой _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 15:09 Заголовок сообщения:
Это дискуссия ни о чём.
Я лил лью и буду лить Selenia в свой "Доблик".
Хотя бы потому что так написано в инструкции по эксплуатации.
Уже за 200.000 и от замены до замены я не доливаю масла.
Единственное что скоро вместо 5W40 буду лить 10W40, но это будет только Selenia.
И другие тех. жидкости только оригинальные. Это моя фишка.
Хуже это масло или лучше других это вопрос ещё тот, для его решения нужно обладать специальными знаниями в данной области у меня их нет, так что ни с кем спорить не буду. То что изготовитель рекомендует то и буду лить.
Это лишь моя личная точка зрения. _________________
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 16:16 Заголовок сообщения:
Правильная позиция. Поддерживаю _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 16:59 Заголовок сообщения:
еще бы) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
