Задняя ступица Фиат Панда 84
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Задняя ступица Фиат Панда 84 Ответить с цитатой
суть проблемы, на панде стоит две задних неродных по ходу ступицы, думаю, ну и пусть, одна с гайкой во внутрь, по ходу неизвесная но по длинне и выступу подходит даже есть под тормозные колодки прорези как у родной пандовской ну и судя по мануалам и уновской , ибо их надо вставлять бочком при замене, ну да ладно, там ещё довольно всё атлично, ну вот другая, это трабл по ходу там стоит немного не такая- по предположению может жигулёвская или хз какая, и она длиннее, тоесть вылет колеса больше на 2-3 см, на глаз, ибо безполезно мерять, из за этого тормозной барабан не садится до конца и тормозные колодки тормозят только половиной плоскости, пытался заказать родную - так нету таких в продаже, по крайней мере у нас, в городе, может кто то имеет информацыю какую туда можно подобрать или где можно заказать или где можно на шроте купить, ибо новую пока найти не удалось.... а так ездить не привлекает... спасибо))
ах да отверстия на балке под крепление ступицы родные без всяких переходников и тд и тп...
just poli
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бажано профіль заповнити, а то безпредметна розмова виходить.
polikolor
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже
just poli
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Програмко каже наступне
(FIAT) - NM CINQUECENTO (1992-1998) (FIAT) - 1E SEICENTO (1998-....) (FIAT) - LV PANDA 4X2 RL/86(1985-1991) (FIAT) - 2R PANDA 4X4 R/86 (1986-1991) (FIAT) - 2P PANDA DS (1986-1993) (FIAT) - 1S PANDA 4X2 MAQ 91 (1991-2003) (FIAT) - ML UNO CS (1988-1990) (FIAT) - MR UNO R/89 900-1.0-1.1 (1989-1995) (FIAT) - MS UNO R/89 1.1-1370-1.5 (1989-1995) (FIAT) - MU UNO DIESEL R/89 (1989-1995) (FIAT) - 1D UNO MONDO (1995-....) (FIAT) - XR MILLE (1994-1995) (FIAT) - XS MILLE CLIP (1995-1997) (FIAT) - 2B DUNA BENZINA/DIESEL (1986-1990) (FIAT) - MF TIPO DIESEL-T.DS. (1987-1993) (FIAT) - ME TIPO 1100-1370-1580 (1987-1993) (FIAT) - NS TIPO MQ.93 1370-1580 (1993-1995) (FIAT) - NT TIPO MAQ.93 D-TD (1993-1995) (FIAT) - MV TEMPRA 1370-1580 (1989-1993) (FIAT) - NY TEMPRA MAQ.93 1370-1580 ('93-'96) (LANCIA) - ZL Y10 FL.89 (1988-1992) (LANCIA) - ZM Y10 R.92 (1992-1995) (LANCIA) - TB DELTA R.86 BZ/DS (1986-1992) (LANCIA) - SF N.DELTA 1400-1600-1800(1993-1999) (LANCIA) - RY DEDRA BENZINA (1989-1994)
Тагшо думаю на Уно тобі вдасться замовити.
PS Правда програмко знає Панди починаючи з 86 р.в., але думаю стосовно ступиці воно без різниці.
У Львові в магазині на Шевченка мають бути. 180 грн здається.
polikolor
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могли бы вы дать номер телефона ну или хоть адрес этого магазина в львове, да и что цена ступицы в зборе??? или как?? я не знаю какая там должна быть комплектацыя??) бо, то что мне говорили, почти в 2 раза дороже-- около 300-400 гр .. псиба
just poli
polikolor
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ступица однако не подошла и от фиорины и унчика, глубина тормозного барабана 5 см, ступица же без крепления, типа в разобраном состоянии с подшипником имеет 4.5~4.7 при установке на палец имеет нежеланные 7 см, при которой снова невозможна установка барабана на родное посадочное место , тоесть остаётся зазор и тормозные колодки не тормозят всей плоскостью, плюс проблема грязи и пыли на тормозной цылиндр, кто чем может помочь с поиском всё же подходящей ступицы.
вариант поменять тормозной барабан на болие глубокий, кто что скажет?
just poli
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибач, не бачив поста. 8 032 2970515
