Моя кроха не хочет заводиться!!!
Mefisto
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2008 15:34    Заголовок сообщения: Моя кроха не хочет заводиться!!! Ответить с цитатой
Люди подскажите!!!У меня унка не хочет заводиться,трамблер новый,провода новые,датчик холла(в трамблере)новый,коммутатор новый правда катушка родная.Снимал катушку,ставил на "Соболь",работает аж дух захватывает....Ставлю на кроху...нет искры....или появляется такая,что аж смешно...Помогите,как с этим бороться....
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свечи рабочие? Зазор в норме? Бензин в наличии? Поступает?
Дять, все поетапно. Смари подачу топлива, потом искру. Чудес не бывает, просто что то где то не срабатывает. Надо искать. Внимательнее и все! Wink
Mefisto
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи у меня новые"денсо",провода высоковолтн.,тоже новые...бензин поступает,запах в карбе сильный,если долго крутить,то свечи мокрые....ну прям засада какая-то
UNO - это выбор...
BMW - это болезнь...
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь сколько вольт приходит на КЗ а должно быть ровно столько же сколько и на АКБ а если нет то нет Very Happy - предохранитель, замок зажигания.
порядок работы цилиндров хорошо бы проверить.
master155
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смари искру. Слабая видать, если ты говоришь, что она есть.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ремешок ГРМ на своем месте стоит Wink
В смысле, не перескочил ли зубок?
очень на это похоже по симптомам....
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 17:40    Заголовок сообщения: Re: Моя кроха не хочет заводиться!!! Ответить с цитатой
Проверь метки на распред вале и коленвале, когда крутишь стартером, потом выкрути сечи сразу и глянь - они мокры или сухие?
Если мокрые , то искры нет, сухие, нет подачти топлива.
Уник - это класс!
feel2punto
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя зажигание ни как не выставляется_?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feel2punto
москам)
Я знаю жизнь)
feel2punto
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
