Андрей095 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 46 Откуда: Королёв, Россия
Авто: FIAT Марья 1,8'98
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 23:03 Заголовок сообщения: Марья 1,8 глохнет, горит "масёлнка" |
Машинка после удара сзади. Морда вся целая. Авто стояла 4 месяца, хозяин ждал страховки-и отдал после выплаты денег.
-сначала без зажигания покрутил движку с разгону -на галстуке разогнали.. Крутится нормально..
Дальше повернул ключик без стартера -на 3 скорости при 40 км/ч значок "низкое давление масла" погас.
Стоя на месте завёл стартером: пердит, троит, глохнет и загорелся значок "низкое давление масла".
Сразу заглушил мотор.
Где собака порылась?
/на сервис ехать пока тупо нет денег/
Ещё один вопрос: если есть -пожалуйста, дайте ссылку на толковое описание двигателя 1,8.
Форсунка не горит.
-На дохлом АКБ горел ключ, но после установки живого остались гореть "аккумулятор" и "давление масла". _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98 |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 02:11 Заголовок сообщения: |
чего????
1.8 заводили со шнурка????
мдя....
соберайте денег на капиталку что ли... _________________ Я знаю жизнь)
Attorney Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 327 Откуда: Киев, UA
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 08:26 Заголовок сообщения: |
Андрей095
Дураки и дороги, добавить нечего... |
Vanhoover Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 12:51 Заголовок сообщения: |
Движку могло "достаться"... от таскания на галстуке...
так может и ГРМ проскочить на пару зубьев...лучше от этого не станет...
когда заводишь машину-датчик не гаснет сразу, пока не подымутся обороты.
когда зажигание включаешь слышно как качает насос? там есть такая "фишка"- при ударе в корпус машины срабатывает выключатель насоса. он перестает работать пока не нажмешь на "волшебную" кнопку, под сиденьем водителя. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 13:14 Заголовок сообщения: Re: Марья 1,8 глохнет, горит "масёлнка" |
Андрей095 писал(а): | Машинка после удара сзади. Морда вся целая. Авто стояла 4 месяца, хозяин ждал страховки-и отдал после выплаты денег.
Форсунка не горит.
-На дохлом АКБ горел ключ, но после установки живого остались гореть "аккумулятор" и "давление масла". |
ну я бы начал стого что вынуть бензонасос, промыть, прочистить, - финансов не вкладывать.
проверить провода, да все сзади!
что с маслом? жижа?
заводи двиг, открой крышку залива масла - если в лицо не полетели капли масла знач давления таки нет, если есть то ищи окисленные соединения на генераторе и датчике масла раз они оба одновременно сигнализируют. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 21:06 Заголовок сообщения: |
Андрюх. Начинай с контактов!
Я бы на твоем месте начал смареть с меток ремня ГРМ, там Альфовская система. Чуть что - рвет или перескакивает. Твои тягания на галстуке могли и боком выйти.
Подъехать бы послушать. Набери мне в понедельник к обеду ближе. Подумаем.
Даша на Стило звонила. Договорились в понедельник встретится. Если сможешь, давай и ты к нам подтягивайся.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Андрей095 Amico
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 21:29 Заголовок сообщения: |
Масло на месте.
Жижа в порядке.
Бенз подаётся, бензонасос работает.
"Форсунка" не горит. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 23:06 Заголовок сообщения: |
fiat code загорается/гаснет?
может "мозги" устали...
раз "форсунка" не горит- значит не диагностируется движок...
кстати "меток" на ГРМ нет никаких вообще. если проскочил-то надо выставлять. |
Андрей095 Amico
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 00:24 Заголовок сообщения: |
Выполз на воздух, попробую завести мотор, или хоть погляжу, как там она, моя красавица. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
Андрей095 Amico
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 22:51 Заголовок сообщения: |
Итог: хреновый ремень привода генератора и помпы.. машинка заводится и быстро глохнет.. на ~2000 оборотах "давление масла" гаснет. Холостые не держит, но я долго и не гонял  _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
Андрей095 Amico
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 23:51 Заголовок сообщения: |
Докладываю: масло ушло странным путём -в лужу под машиной..
-попал таки.. Перед подъездом не разберёшся толком, буду перекатывать к мотористам.
/продолжаю надеяться на то, что сальники повыдавливало -но уже коплю на капиталку/
..братья фиатолюбы! Пожалуйста, поясните новичку в 16-клапанниках -какие нюансы, где я мог наколбасить тяганием на галстуке и чем именно обычно заканчиваются такие покатушки?
..предыдущий мой Типо 1,6 моно такие упражнения переживал легко.. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 11:28 Заголовок сообщения: |
Андрюх. Наколбасил не ты, а предыдущий владелец. Потом простой. Устал мотор.
Удар то не сильный был. Можно было сделать, а хозяин почему то решил продать. Наверно знал, что мотор на подходе.
Ты ж покупал не глядя. Мотор не заводился. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Андрей095 Amico
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 15:55 Заголовок сообщения: |
Итог: мотор понизу насквозь порван остатком шатуна второго цилиндра.
Блок с двух сторон, поддон почти уеликом
Голова подубита, один из клапанов отломан, другой просто загнут.. полна голова стружки..
Короче, куплю движку 1,8 в сборе: -очень нуна. Скоро права возвернуться, ездить хочу. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
Добавлено: Вт Мар 25, 2008 11:02 Заголовок сообщения: |
Интересно, скока стоит такой движок, у вас там, в районе Москвы? _________________
Андрей095 Amico
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 11:22 Заголовок сообщения: |
Мотор пока в столице с документами не сумел найти.
-в Белоруси за 850$ предлагают -он ещё в машине ездит.. а с трёхнедельной гарантией другие товарищи за 1100$.
-в Харькове за 800$ +примерно 200$ доставка.
Учитывая, что мне не обязательно с документами -главное нормальное состояние -надеюсь за 1000$ стать обладателем хорошего мотора в сборе.
..и, конечно, предпочтение отдаю предложениям, где не нужно железяку больше 100 кг весом через границу тащить  _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
