Как усилить подвеску
Дмитрий 2
Авто: Фиат Добло 1,6 бензин 2003 года
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Как усилить подвеску Ответить с цитатой
Пассажиры заднего сидения жалуются - каждую кочку ощущают. Подвеска жесткая. Некоторые предлагают установить усилители рессор - самодельные, из рессор волги или ГАЗа. Я нашел пневмоподушки: http://zaporozhye.zakupka.com/p/6295188-usiliteli-pruzhin-pnevmo-pnevmobalony-2-prostavki/
Есть еще проставки под пружины и межвитковые резиновые всякие...
Что посоветуете? Кто что применял?
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если она и так жесткая, зачем же ее еще усиливать рессорами Shocked ?
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, я не так выразился... Имеется в виду - сделать подвеску более комфортной для пассажиров, чтобы не было постоянных стуков об отбойник...
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может просто нужны рессоры с пасажира?, у тебя ж наверняка переделанный CARGO?
мож.. не в тему. но я когдато на свой седан времменно притулил пружины от вагона (SW), а там и прут толще, и на виток больше...ужасно!....ну если в багажнике чегото есть, бак полный и четверо в салоне то вродебы нормально, но пустым ехать шо на скейтборде с деревянными колесами по брусчатке...
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, у меня пассажир.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или пружины... от пасажира...
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня заводской пассажир. Не переделка - оригинал. Такая проблема не только у меня: это болезнь всех Добло, как я слышал...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну думаю стоит проверить и померять чего там в ходовке стоит... я по доблу дискутировать не готов (, но по опыту говорю. что пробовал другие пружины, причем они стояли на таком же седане, а потом я узнал и увидел чего они с кузовом натворили...
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пневмовставки кто-то применял? А вставки в пружины? Как ощущение?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=489631 по поиску
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Re: Как усилить подвеску Ответить с цитатой
Дмитрий 2 писал(а):
...Некоторые предлагают установить усилители рессор - самодельные, из рессор волги или ГАЗа...
Это сделает твою подвеску вот как на том Газоне порожнем. Доп. рессоры ставятся для увеличения грузоподъемности, а у тебя задача обратная. Так что это порочный путь.
Дмитрий 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь с дополнительными рессорами не будет так стучать кузов об отбойник...
USD
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може амортизатори мертві, що в тебе підвіска аж до відбійника "пробивається"?
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дополнительными рессорами будут стучать зубы твоих пассажиров на каждой маленькой кочке, а сами они будут головами стучаться об потолок на большой.
Еще раз повторю, дополнительные рессоры, т.н. подрессорники, ставят на грузовых авто для того чтоб у подвески был запас энергоемкости при полной загрузке, либо собственно для увеличения грузоподъемности, чтоб основную рессору в обратную сторону не выгинало.
Если рессоры на машине с частичной загрузкой достают до отбойников, значит трындец уже самим рессорам (потеряли упругость и геометрию), или, как писали выше, задним амортизаторам. Последнее даже более вероятно.
USD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взагалі на задній підвісці добла є нестандартний прикол - там стоїть не відбійник а вспомагатєльний пружинний еластичний елемент. Якщо не помиляюсь він силіконовий або з іншого еластичного матеріалу. В спокої підвіска до нього не достає пару сантиметрів. Термін служби заводського відбійника десь років 5. Далі багато хто його міняє на звичайні резинові - вони дешеві але жорсткі. Якщо в тебе стоїть такий - тому й не дивно що пасажири жалуються що до нього підвіска достає.
http://www.doblo-club.ru/uploads/monthly_08_2010/post-257-1282997133.jpg
