Крома 2.0 1990г.
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 16:52    Заголовок сообщения: Крома 2.0 1990г. Ответить с цитатой
Всем доброго дня вчера приобрел крому и в первый день в пробке обрыв троса сцепления..... есть куча вопросов даже незнаю с чего начинать в основном это электрика.... подскажите плиз норм электрика, заранее благодарен.
entel
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авто заводится кнопкой справа от рулевой колонки.. автоматом включается печка или климат контроль дует горячим куда копать на что обращать в первую очередь внимание
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где в Киеве машинка живет?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
entel
старый трос не выбрасывай. из его наружной оплетки можно заколхозить новый трос. идешь на рынок покупаешь два метра троса подходящего диаметра (2 или 3мм, точно не помню), покупаешь разный крепеж для тросов и вперед. главное на педали его закрепить.
Новый стоит очень безбожных денег!
entel
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой на соломенской площади а летом и осень м Славутич дачные участки
entel
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
entel
Спасибо за подсказку но я не сторонник колхоза лучше заплатить дороже и быть уверенным в том что оно там должно быть, и прослужит дольше чем приколхоженное...
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай внимательно форум,тросы просто так не рвутся.По поводу кнопки???,вообще то с завода машина ключом заводилась и климат работает при включении зажигания.
По поводу троса--скоее всего от старости блок педалей с трещиной и от этого перекос блока педалей и закусывает на педали сцепы сам тросик--от этого он и отрывается.Исскуство ездить по Киеву без педали сцепы никто не отменял,но на 4-5 порванном тросике сцепфы --я поменял всю систему на гидравлику.С тех пор по крайней мере неожиданностей на светофорах не происходит.
Кстати--в закромах где то есть и педали и трос.Могу продать.
entel
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как разобраться до рестаил или после. Цена тросов
до рестаил 350грн.
после - 500грн.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно морочить себе голову и тратить лишние деньги. Если начал трос рваться, то теперь это будет происходить хронически....На форуме есть люди разбирающие кромы-лучше купить привод под гидравлику и забыть об этой проблеме. Пару-тройку часиков,пивко, и...левая нога скажет спасибо Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
однозначно...
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что, разве гидропривод сцепы становится на место тросиковой? ведь в случае гидравлики происходит нажим, а в случаи тросика втягивание! на коробке разве есть крепление под рабочий цилиндр сцепы с правильной стороны?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лапка ставится от гидравлики на шток к выжимному
Получается на 180 как бы разворачивается
Very Happy
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
гидравлика становится очень легко, все крепления предусмотрены заводом
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему никто не озвучивает версию что трос рвется от изношености самого комплекта сцепления? Ну поставит человек гидравлику и что? Только педалька легче станет. И я не думаю что она прям там тугая до невозможности.
Лучше уже сцепление в сборе поменять и поставить самодельный трос, чем ставить 30-летнюю гидравлику которая потечет/сломается в любой момент на изношенное в хлам сцепление.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
вне зависимости от степени износа элементов сцепления - гидравлику ставить однозначно.
трос может рвацца и от старости, и от неправильной установки...трос в любом случае будет рвацца Smile
"потечёт/сломается" - это если совсем жопорукий. р/к на рабочий цилиндр стоит ДО ста грн. весь цилиндр в сборе НОВЫЙ - порядка 400.
с главным та же история - такие же цены.
