		| Автор | Сообщение |
		| villand Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
				|  Добавлено: Пт Сен 18, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Хэлп...АХТУнГ глюк вентилятора.... |   |
				| Сегодня стрелка температуры поползла вверх на перекрестке...... Shocked включил печку, чтобы остудить тосол... потеплело в салоне...
 Twisted Evil
 вентилятор маслает....
 добрался до стоянки, открыл капот --- Shocked вентилятор маслает в обратную сторону !!!!! Evil or Very Mad т.е. от двигателя гонит гарячий воздух через радиатор...
 слышал кто про такой глюк ???
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 18, 2015 18:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Интересно, как это случилось, после чего? Просто так мотор направление вращения не меняет. и это, переходите на родной мат, мы в аглицком не сильны.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				| villand ну это...земной ос...наклон...туда-суда...медведи труца...осэнь - другой старана крутым!
   штоб изменилось напрямление врасчения - надоть штобы полярность на проводьях изменилась.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  танцевали девки рядом...а так ниче необычного.... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:16    Заголовок сообщения: |   |
				| но дует СЦУКА в обратку....  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:18    Заголовок сообщения: |   |
				| как вариант пробой в пластине, где щетки живут...но коротнуло б тогда...  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Не вариант. Что делали, так, само по себе поменяться не могло. _________________
		| Leha-Zelenij Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 18, 2015 20:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Как предположение, знаете как бывает с фарами, когда массы нету? Она через лампочки приходит по всей цепи авто как бы. Возможно у Вас что-то с проводкой, в смысле плохого контакта. Вот и получается такое. А на коллектор со щетками взглянуть тоже надо бы... P.s. но скорее всего нет контакта где-то. Тогда могут чудеса происходить поистине потрясающие. Ищите по проводке вентилятора вплоть до сгоревшего предохранителя. Можно интереса ради при работающем вентиляторе повключать дворники, повороты, фары и т.д., если нет массы, то он может от этого выключаться/вертеться в правильном направлении/быстрее/медленнее...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2015 13:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну с оборотами при плохих контактах возможно, но направление как меняется, почему? _________________
		| sanja1804 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet   Fiat Ducato 2.8 jtd
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2015 14:20    Заголовок сообщения: |   |
				| причина скорей всего в самом вентиляторе .поменялась полярность электро двигателя. нужно разобрать и первым делом обратить внимание на сами щётки неокислились ли они, также посмотрите в каком состоянии и в каком положении сами магниты каторые находятся вокруг якоря непровёрнуты или несмешены два вместе ,если неошибаюсь они должны находится напротив .точно нескажу но когдато спецыально запускал вазовский вентилятор в обратную сторону толи заменой щёток местами толи поворотом магнитов на 180 градусов.
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2015 15:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Я если честно не понял прикола. А куда он должен по вашему дуть вентилятор? Он вроде как должен обдувать радиатор чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. |  |
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2015 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Книголюб писал(а): |  	  | Я если честно не понял прикола. А куда он должен по вашему дуть вентилятор? Он вроде как должен обдувать радиатор чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. |
 Ну, якобы по потоку приходящему логично было бы.
 Т.е. вращаясь создаем направление на мотр, протягивая входящий (холодный) через радиатор, себя, обдувая..ээ..в моем случае коробку передач.
 На скорости крутиться против потока усреться, и сгореть к тому же может, по причине равновесия действующих сил, и зависании в одном положении с проходящим током через обмотку.
 А направление поменять может лищь в одном случае, смена полярности одной из действующих сил. Или магнита(на постоянных же карсоны?) что маловероятно, или проходящего тока направление через обмотки.
 И тут разгуляться особо нечему. Чтобы завращало против шерсти, потенциал на массе должен быть позитивней плюсового контакта.
 А такое вполне может случиться при обрыве массы в каком то участке, и при протикании довольно сильного тока через буферный участок питающий карсон.
 Мой совет, шукате массу. И не обовязково вентиляторную. Проверить все мощные потребители.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2015 16:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Т.е. вместо плохой массы с отрицательным относительно +АКБ должен появиться потенциал плюсее, и тогда ток потечет вспять? Ну давайте, нарисуйте схему с "плохой массой", коммутирующим мотор реле и покажите протекание тока в обратном направлении. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2015 21:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | no2sm писал(а): |  	  |  	  | Книголюб писал(а): |  	  | Я если честно не понял прикола. А куда он должен по вашему дуть вентилятор? Он вроде как должен обдувать радиатор чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. |
 1 класс 1 четверть, садись 2..))
 минус завтрва заранее кину перед нагревом..очень даже может быть..
 спасибо...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 19, 2015 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| villand Та по-любому масса. Посмотри откуда он на моторчик приходит. Да и заодно проверь провод массы на двигатель. А то недавно в "курилке" писали про проблемы при оторваном проде на двигатель. Он к коробке крепится
 Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
