Проблема с Брава 1,6
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Проблема с Брава 1,6 Ответить с цитатой
Возникла проблема,с утра при заводке двигатель начинает подтраивать,загорается лампочка форсунки,после прогазовки хх подскакивает до 2000-2300 об.,по мере прогрева обороты падают до 1500 и форсунка тухнет,такие обороты остаются и при рабочей температуре,помогает сброс клеммы с аккумулятора,после чего двигатель работает идеально.На следующее утро,такие же пляски с бубном.Вопрос знатокам,что может быть? Брава 1,6 96 г.
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть мозги отмирают!? чисто предположение
impala25
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думаю над этим
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса эбу? Питание форсунок? Масса коммутатора? Чисто предположение Smile
ICQ Number
Dimon88
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как питание форсунок, может влиять на повышение оборотов?
impala25
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить массу эбу и коммутатора?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25
Ээээ....
А Брава не белого цвета? джойстик правого эл зеркала, туманки включаются с штатной кнопки на торпеде, 14" диски КМ, не? Smile
Если да, то очень похоже, что это моя бывшая, могу подсказать куда сотреть.
Я знаю жизнь)
impala25
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Не она)))но все равно подскажи,вдруг тоже самое
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25
Советую тебе снять клемму и обратить внимание на разьем мозгов, они же на АКБ закреплены? если визуально ножки на разьеме и блоке в норме, я бы начал прозванивать каждый пин на разьеме и шевелить проводом, поди где-то плохой контакт или короткое.
Я знаю жизнь)
impala25
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
impala25
спасибо,попробую
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman--продают беленькую машинку,а потом за ней тоскуют.А я ее встречал года 4 т. назад в Броварах--я себе там накладки на пороги купил у хозяина киевмановской брава.Уже тогда машинка была совсем неахти.И подбитая и подгнившая.И ввиду отсутствия денег у хозяина она выставлялась на продажу.Куда уехала не знаю.
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сотрудник с Броваров тож говорил, что там видел Smile)) Ну как тоскую... так, интересно, все таки ключ запасной лежит. Laughing
Я знаю жизнь)
Dimon88
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а номера какие были на ней? )
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вооот такие)))))))))))))) это не я)))))))))))))))))))
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=11698
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брава питалась исключительно мопедами Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
bigmir TOP100
