		Дмитрий 2 Amico
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2015 Сообщения: 14 Откуда: Сумы, Украина
  Авто: Фиат Добло 1,6 бензин 2003 года
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Как снять печку |
				| Потек антифриз. Нашел дырочку в трубке подачи. Можно ли ее запаять и как? Если нет - как снять печку для ремонта трубки? |
		ursul Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Re: Как снять печку |
				 	  | Дмитрий 2 писал(а): | 	 		  | Потек антифриз. Нашел дырочку в трубке подачи. Можно ли ее запаять и как? Если нет - как снять печку для ремонта трубки? |
лучше на месте запаяй)) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
		Дмитрий 2 Amico
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 20:47    Заголовок сообщения:  |
				| А олово не отскочит? Есть такой опыт? Советовали двухкомпонентным клеем вроде эпоксидки... Есть соображения по этому поводу? |
		ursul Член клуба
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Дмитрий 2 писал(а): | 	 		  | А олово не отскочит? Есть такой опыт? Советовали двухкомпонентным клеем вроде эпоксидки... Есть соображения по этому поводу? |
я бы заменил радиатор печки. все эти пайки временны. а повторно разбирать полторпеды изза немного сэкономленных денег я бы не стал _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
		Дмитрий 2 Amico
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:07    Заголовок сообщения:  |
				| Из-за дырочки диаметром около миллиметра - менять печку? |
		ursul Член клуба
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Дмитрий 2 писал(а): | 	 		  | Из-за дырочки диаметром около миллиметра - менять печку? |
изза 12 лет авто... _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
		Дмитрий 2 Amico
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:14    Заголовок сообщения:  |
				| Это думаете самая важная деталь? Та их часть, что в салоне, выглядит идеально. Это какой-то заводской брак, со временем проявившийся. Не думаю, что рационально менять всю печку из-за мелочи. Жду более практичных предложений. |
		mykolo Италолюбитель
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
  Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:17    Заголовок сообщения:  |
				| А если резиновую "латку" обжать хорошим хомутом... . (Если есть доступ.) |
		Дмитрий 2 Amico
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:18    Заголовок сообщения:  |
				| Подумаю над этим. Спасибо. Что знаете про эпоксидку на металле? Выдержит? |
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:20    Заголовок сообщения:  |
				| Я думаю, что от перепада температур и невозможности обезжирить - отслоится. |
		Дмитрий 2 Amico
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:23    Заголовок сообщения:  |
				| Обезжирить как раз не сложно - доступ есть. Перепада температур резкого при эксплуатации не бывает. А нагрев до 90 грд. (максимум) эпоксидка выдерживает ли - не знаю. Нужно инструкцию изучить. Но это если там есть такая инфа... |
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:29    Заголовок сообщения:  |
				| У меня была медная трубка в гидроусилителе заклеена ( правда холодной сваркой), то через некоторое время стала протекать-пришлось вырезать поврежденный участок и на хомутах поставить армированный кусок резинового  шланга. Не протекает. |
		Дмитрий 2 Amico
				 Добавлено: Пн Сен 14, 2015 21:30    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, буду думать. |
		Ванек Италофан
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
  Авто: Фиат-добло 1,9Д
				 Добавлено: Ср Сен 23, 2015 11:37    Заголовок сообщения:  |
				| Только замена ,Где то есть тема как я снимал и менял печку,ничерго сложного,надо просто много времени. |
		Leha-Zelenij Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
				 Добавлено: Пт Окт 16, 2015 15:20    Заголовок сообщения:  |
				Дмитрий 2
Сегодня видел инфу с картинками про замены радиатора печки на доблике. Человек поменял его без разбора торпеды, только бардачок снял. Ну мне кажется еще надо пропеллер открутить. Это всё занимает 3 минуты. Он по ходу вытаскивается вбок вправо как картирдж. Снимите её, отвезите на пайку и радуйтесь дальше. У меня тоже где-то подтекает по ходу. Хочу проделать такую операцию. Отпишусь потом здесь. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха   |
