		mzfkHenry Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
  Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
				 Добавлено: Вс Авг 30, 2015 16:20    Заголовок сообщения:  |
				От "Калины" как родной стает! Цена в районе 850 гривасиков! _________________ 067-411-21-71  Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
 АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
		danilaviktor Amico
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
  Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
				 Добавлено: Пт Сен 04, 2015 19:35    Заголовок сообщения:  |
				| Подскажите причину моей проблемы: вот уже несколько раз : сначала при заводке - загорается ошибка, двигатель троит, не переходит на газ,потом такое же случилось в движении. На бензине та же беда. На первых порах помогало снятие клемы с аккумулятора,потом приходилось делать это несколько раз и все хорошо.Сегодня неисправность пропала при движении к электрику .Ошибка показывает на катушку зажигания(хотя у меня есть сомнения по поводу электрика). |
		danilaviktor Amico
				 Добавлено: Пт Сен 04, 2015 19:36    Заголовок сообщения:  |
		игорь 19777 Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
				 Добавлено: Сб Сен 05, 2015 14:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | danilaviktor писал(а): | 	 		  | Подскажите причину моей проблемы: вот уже несколько раз : сначала при заводке - загорается ошибка, двигатель троит, не переходит на газ,потом такое же случилось в движении. На бензине та же беда. На первых порах помогало снятие клемы с аккумулятора,потом приходилось делать это несколько раз и все хорошо.Сегодня неисправность пропала при движении к электрику .Ошибка показывает на катушку зажигания(хотя у меня есть сомнения по поводу электрика). | 	  Смотри свечи, провода, если не поможет то Меняй катушку |
		Витэк Италофан
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820   2004 г.
				 Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:21    Заголовок сообщения:  |
				Может кто подскажет, на Добло бипауэр 2004 года, заметил на пыльнике шруса выступающую смазку.
Думаю, что нужна замена, но не могу найти как определить какой пыльник мне нужен. Спасибо. |
		miro Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
  Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
				 Добавлено: Пн Сен 07, 2015 12:22    Заголовок сообщения:  |
				| Есть  редуктор  и газовий балон  метан,  осталось послу  замени на пропан.  Кому  интересно  пишите,  вишлю  фото |
		Glaz-71 Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 116 Откуда: Днепр
  Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
				 Добавлено: Вт Сен 08, 2015 09:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Витэк писал(а): | 	 		  Может кто подскажет, на Добло бипауэр 2004 года, заметил на пыльнике шруса выступающую смазку.
Отлично подходит с десятки)) _________________ 067-632-99-49 |
		Витэк Италофан
				 Добавлено: Ср Сен 16, 2015 20:01    Заголовок сообщения:  |
				На Exist.ua дали вот такой список пыльников и какой из них десяточный подходящий к Доблику?
Fiat/Alfa/Lancia4 630 7575Пильовик шруса наружнего
1
3 дн.
442,00грн.
• Предложения по заменителям
GKN-Spidan22204Пильовик приводного валу, комплект
1
3 дн.
416,00грн.
41
1 дн.
517,00грн.
Impergom29053Пильовик, приводний вал
11
7 дн.
100,00грн.
2
1 дн.
130,00грн.
Impergom33521Пильовик приводного валу, комплект
3
7 дн.
174,00грн.
Kraft Automotive4413290Пильовик приводного валу, комплект
1
6 дн.
196,00грн.
Loebro303915Пыльник ШРУСа наружный комплект
8
6 дн.
392,00грн.
6
3 дн.
453,00грн.
Malo15741Пыльник вала приводного
1
3 дн.
87,00грн.
1
1 дн.
96,00грн.
Malo15741KLRПильовик приводного валу, комплект
6
1 дн.
199,00грн.
Metalcaucho01157Пильовик, приводний вал
1
3 дн.
176,00грн.
2
1 дн.
187,00грн.
Metalcaucho01996Пильовик, приводний вал
6
5 дн.
173,00грн.
12
3 дн.
227,00грн.
Meyle214 495 0001Пильовик приводного валу, комплект
6
7 дн.
250,00грн.
NK522323Пильовик шруса
14 дн.
253,00грн.
RIW AutomotiveFI14010Пыльник наружний		6
2 дн.
144,00грн.
Ruville755815Пильовик приводного валу
3
3 дн.
220,00грн.
Ruville755817Пильовик приводного валу, комплект
1
1 дн.
335,00грн.
SeinsaD8127TПильовик шруса
11
7 дн.
177,00грн.
1 дн.
309,00грн.
SKFVKJP 1056Пильовик шруса
1
1 дн.
258,00грн.
SKFVKJP 1133Пильовик шруса
1
8 дн.
305,00грн.
SKFVKJP 1333Пильовик шруса
1
9 дн.
493,00грн. |
				 Добавлено: Чт Сен 17, 2015 19:27    Заголовок сообщения:  |
				| Внутренние ставил от таврии, наружные от шевроле лачетти |
		nikponik Италофан
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
  Авто: Добло 1.6 метан
				 Добавлено: Чт Сен 17, 2015 21:07    Заголовок сообщения:  |
				| Может на пыльнике послаб хомут? Также при замене желательно поменять ступичную гайку,  стопорное кольцо и смазку. |
		Витэк Италофан
				 Добавлено: Вс Сен 20, 2015 07:34    Заголовок сообщения:  |
				Советуют покупать пыльник из термопласта, типа резиновые ходят не более 20 тысяч.  Кто знает насколько это правда.
Советуют фирму Spidan, никто не может подсказать, как насчет насколько хватит? Спасибо. |
		villand Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
  Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
				 Добавлено: Ср Сен 23, 2015 20:07    Заголовок сообщения:  |
				трубка железная, которая от помпы идет, - номерок подскажите...???
или есть у кого ??? |
		Витэк Италофан
				 Добавлено: Ср Сен 23, 2015 23:56    Заголовок сообщения:  |
				| Зарегистрируйтесь на exist.ua найдете оригинальные каталоги в которых отдельная регистрация и по ним найдете номер любой детали. |
		yurisvvv Amico
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.09.2015 Сообщения: 12 Откуда: Украина Николаев
				 Добавлено: Пт Сен 25, 2015 15:38    Заголовок сообщения:  |
				| машина прогревается загорается значек двигателя и глохнет. Пока не остинет не завести. Видает ошибку Р1620. поменяли насос топивний. не помогло.Что делать? Помогите!!! |
		Витэк Италофан
				 Добавлено: Сб Сен 26, 2015 07:10    Заголовок сообщения:  |
				| Когда то при нагреве глючила котушка зажигания. Попробуйте переставить из другой машины. |
