Tymchina Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2015 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 01:14 Заголовок сообщения: Очень нужна помощь. низкие обороты |
| Добрий день. У меня Дедра 1.6. Проблема в том что машину можно завести только с подгазовкой. После минуты удерживания ноги на педали газа, машина может работать уже сама, но обороты держатся на уровне 5-6 тыс. При езде очень часто и критично заметны провалы в оборотах, то есть давишь на газ , а обороты падают, потом прострел и начинает набирать , ну или не начинает..помогают понижение передачи и перегазовка. Обороты на прогретом двигателе держатся на уровне 7 тыс. Провалы в оборотах происходят на любой скорости. Бензин окко 95,воздушный, бензиновый фильтр поменял, почистил сеточку на бензонасосе, балончиком почистил инжектор, свечи провода новые. |
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 01:24 Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь. низкие обороты |
| Tymchina писал(а): | | Д Обороты на прогретом двигателе держатся на уровне 7 тыс.. |
Это шутка? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 07:39 Заголовок сообщения: |
если ХХ - 7к, то я даже боюсь спросить: а до скольких мотор вообще крутится?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Tymchina Amico
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 09:20 Заголовок сообщения: |
| Ой. Ребят , ночью писал херню написал) не 7000 а 700)) |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 09:35 Заголовок сообщения: |
1. дедротах до штуки показывает погоду на марсе. моя на хх вообще порой стрелку не отрывает от гвоздя, работает ровно.
2. было дело - стреляла. скорее даже свечи, вижу, что "новые" - какие именно?
а что греешь педалью - так то ли дело будет зимой клапан смотри, который доп подачу воздуха делает. или у тебя моновжик? сиди теперь, угадывай... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Tymchina Amico
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
| denso свечи, моноинжектор у меня.CreAtoR ты еще занимаешся ремонтом? то я так и не понял что с СТО на окружной, мне коробку надо делать( третью выбивает, и кулиса разболтана) и с ходовой проблемы....(( |
Tymchina Amico
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
Самое странное что сегодня она работала практически всегда с оборотами 1000, оно то исправляется то опять начинает.. когда обороты падают она у меня ровно не работает, а чувствуется что машине тяжело.. |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 22:34 Заголовок сообщения: |
Tymchina
ремонтом занимаюсь. СТО на окружной на месте. электрик там есть. я в Одессе  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Tymchina Amico
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 09:27 Заголовок сообщения: |
| Плохо. |
lokyace Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2014 Сообщения: 25 Откуда: Луганск-Борисполь
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 20:45 Заголовок сообщения: |
У моей турбо Темы обороты сначала падали и потом начинали подниматься потому что воздухомер до конца заслонку не прикрывал. Максимум до 1\3 шкалы.
Я без понятия как именно обстоят дела на Дедре, но если там Бошевская лопата, посмотрите, закрывает пружина заслонку или нет. Если не охота вскрывать, то можно снять и проверить как есть. |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 21:45 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю там бошевский мотроник? Низкий хх, у меня бывает на плохом бензине. Еще стоит обратить внимание на РХХ и ДТОЖ что в коллекторе с синей фишкой. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
