		| Автор | Сообщение |
		| пользователь Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло панорама 2007 1.4
				|  Добавлено: Чт Сен 24, 2015 18:04    Заголовок сообщения: нагар в двигателе |   |
				| Неделю назад купил долбика, снял крышку залива масла и ужаснулся...маслянистый нагар везде, даже на самой крышке.  Посоветуйте, как убрать нагар внутри двигателя не разбирая его? Использование присадок и моющих средств не навредят всяким резинкам и прокладкам? Попэрэднык заливал полусинтетику, может перейти на синтетику? Пробег 154000, 1.4 бенз-газ, 2007г.в. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 24, 2015 18:35    Заголовок сообщения: |   |
				| "не разбирая" и "не повредив" - никак. а чем он там сейчас мешает? начинай заливать НОРМАЛЬНОЕ масло, менять его регулярно и нагар постепенно будет уходить.
 вина папередника не в полусинтетике, а в заливе гамна, которое он считал маслом.
		| пользователь Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 24, 2015 18:53    Заголовок сообщения: |   |
				| наверное не мешает, главное, что бы не вредил. масло с молибденом есть смысл заливать? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 24, 2015 18:56    Заголовок сообщения: |   |
				| есть. для производителя масла - ещё какой. встречный вопрос: есть смысл жарить картофан на оливковом или кукурузном масле?
		| phosaly Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				| будить или эффективно использовать Tutela Professional Motor Flush, промывка двигателя перед залита новое масло ?
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:25    Заголовок сообщения: |   |
				| А вы какое заливали, советское М-8 или автол, что надо мыть этим... лепилом? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:29    Заголовок сообщения: |   |
				| самая эффективная промывка - учащенная смена масла. попробуй пару раз поменять не на 11 тыщ, а на 7.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| зачем еще думайте об другим, фиат уже разработано Tutela Professional Motor Flush, промывка двигателя перед залита новое масло. я использую
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:36    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такое ощущение, что пишет "бот". _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К ошибаешься.
 phosaly
 а я - брезгую. бо промывка потом остаётся в двигателе и катается вместе с маслом.
 в самых крайне запущенных случаях, конечно же, применил бы. но при каждой смене масла...глупо. если с масла от замены до замены остаётся нагар в палец - надо искать другое масло, а не промывками заливать мотор.
		| пользователь Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:52    Заголовок сообщения: |   |
				| решил так- промою разочек двигло промывкой, так как прошлый владелец вряд ли это делал и буду заливать нормальное масло (может Liqui Moly). |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:55    Заголовок сообщения: |   |
 Ну тоді майстер Йоду.
 Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Пт Сен 25, 2015 11:04), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				| пользователь а БЕЗ Mo никак не обойтись?
   но это личное дело каждогоавтогробителя
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 25, 2015 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | пользователь писал(а): |  	  | решил так- промою разочек двигло промывкой, так как прошлый владелец вряд ли это делал и буду заливать нормальное масло (может Liqui Moly). |
 Если так решили, то
 - смысл спрашивать?
 - для промывки, если чешется сильно, есть промывочные масла с нейтральной реакцией, никто нормальный этими пятиминутками не моет. Все отложения тут же лягут в поддон, а там...- мужики, а чьо лампа давления подмигивать начала?
 Одесские кондукторы никогда не говорили-...граждане, не высовывайтесь из окон, это опасно!... Они говорили-...высовывайтесь, высовывайтесь, и вы будете иметь еще тот вид!...
