не запускается мотор на холодную.линея,1.4 8-клапанник
Константин-1
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 01:19    Заголовок сообщения: не запускается мотор на холодную.линея,1.4 8-клапанник Ответить с цитатой
Заводится только с буксира,ошибок нет,что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. херовая масса мотора.
2. херовая масса ЭБУ.
3. мёртвый аккум.
4. ...
ICQ Number
Константин-1
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса есть,аккум в норме,крутит нормально,запуска нет.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фантастика...
а в чём причина тогда?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- нечему гореть
2- нечем поджигать.
3- мистика
При повороте ключа гудит ЭБН, есть давление на рампе...
При повороте ключа на старт есть искра...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- нечему гореть - откуда оно появляется на буксире?
2- нечем поджигать. - схерали с пихача появляется искра?
3- мистика - единственно разумный вариант...
ICQ Number
Константин-1
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра есть,катушку проверял.Давление в рейке 3.5. С буксира заводится только на газу,но тянуть проиходится не меньше километра. Офицыалы не могут понять в чем причина.
Константин-1
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда смущает искра,уж больно слабая на вид.
Пробег 430 тыс. км.
Константин-1
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажыте что может быть,надоело заводиться на шнурке.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото свечей, пожалуйста, крупный план. я серьёзно хочу на них взглянуть, не прикалываюсь.
ICQ Number
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
экусканом проверяли?
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на турбике были точно такие симптомы - на холодную практически не возможно было завести, с буксира только если долго тянуть, искра была и тоже какая-то слабая, но если уже заводился то целый день ездил без проблем. Причина была в дпкв, на холодную выдавал большое сопротивление.
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Константин-1
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дпкв новый
vedmid
Авто: Fiat Linea 2007
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене також новий, зараз планую поставити старий для перевірки - почались холода і почались проблеми
попробуй стартером помаслай до 10 сек, в мене на холодну зараз так заводиться, десь 4-6сек і схватує, як заведеться - то без довгих простоїв цілий день заводиться супер, постоїть пару годин - може бути 50\50 - або з пів тика або з масланням
датчик новий поставив в жовтні, цілком може бути в ньому проблема, якщо старий не зовсім дохлий, або є де взяти поюзати на пару днів - підкинь і побачиш чи помінялось щось
Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка.
- Во, блин, время настало! Заказать Деда Мороза на час дороже стоит, чем Снегурочку на ночь!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже нарывался на "веселые" стартеры, правда на других авто, но тем не менее. Стартер при работе сыпет такой мусор, что мозг не видит датчиков и все.
bigmir TOP100
