Турбина
Androoon21
Авто: Fiat Marea 1.9 jtd 110
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена!!!!!!!! Как ставил стартер, закоротил какой-то провод и сгорел ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!!!!, который выключил реле свечей накаливания, электроклапан заслонки, клапан овербуста, расходомер воздуха, датчик скорости и т.д... Соответственно, вестгейт вышел из строя из-за того, что на вакуумном клапане "овербуст" не было напряжения....
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
Buldozzzzer
Авто: suzuki gsx-r 750
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет приток мощности на более высоких оборотах,дальше вопрос в том раскрутит ли твой мотор ее так чтобы под сраку давала
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутит мама негорюй!
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допоможіть вирішити проблему.комп видав помилку P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" .замінив на новий,проблема та сама.помилка вискакуе при нагрузкі.на герметичність трубки клапана провіряв,заслонки турбіни і ежр рухомі.при рухові на розгін таке відчуття як щось не дае двигуну дихнути. вискакуе помилка на 5 -тій передачі при макс.нагрузкі,переходи в аварійку.дякую.(фіат скудо 2.0 2001р.в)
Последний раз редактировалось: vlad76 (Пт Май 15, 2015 19:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Вадим
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь + на клапан не тестером а контролькой с мошной лампочкой!
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а яка повинна бути реакція лампочки,і як провірити?
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Sad Sad
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допоможіть вирішити проблему.комп видав помилку P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" .замінив на новий,проблема та сама.помилка вискакуе при нагрузкі.на герметичність трубки клапана провіряв,заслонки турбіни і ежр рухомі.при рухові на розгін таке відчуття як щось не дае двигуну дихнути. вискакуе помилка на 5 -тій передачі при макс.нагрузкі,переходи в аварійку.дякую.(фіат скудо 2.0 2000р.в)
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите сколько и где можно отремонтировать турбину ? Турбина установлена на фиат темпра 1,9. Поломка ее , кушает масло и прилично так Sad
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите кто заменяв катридж турбины ?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
ремонт турбы удовольствие не дешевое.... а замена картриджа = новая турба, старт от 5500 до 10000 гривен в зависимости от производителя и эксклюзивности железяки. если просто сопливит маслом в впуск но дует то это просто нормальный износ и лечится заменой расходников, если кидает масло в выхлоп то это уже сложнее но тож не смертельно, полная замена картриджа это только в случае обрыва вала с тяжелыми последствиями или разваленый корпус картриджа. мож ну его так психовать и просто отремонтировать существующее железо? я в этом году две своих турбы отремонтировал и результатом доволен на 100%. могу поделиться контактами.
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если просто сопливить масло в пусковой колектор . то дорого ремонт будет ? я так не психую просто розпрашиваю ато что то масло начало пропадать с под дона,
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько обошёлся вам ремонт турбины и где делали ?
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое время отдать в ремонт. 100-150 $.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Турбосервис" в Киеве. Стоимость 1900-3500 грн
Страница 6 из 7
