акпп Фиат Пунто-96г...электромагнитное сцепление
Аркадий
Авто: разные итальянцы
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 22:51    Заголовок сообщения: акпп Фиат Пунто-96г...электромагнитное сцепление Ответить с цитатой
подскажите какой порошок применяется и какое количество.......
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за АКПП? Может SVT?
Зачем порошок? Неужели есть желание куда то это засыпать в надежде починить?
Я что то только второй раз слышу про такое. Первый раз тут кто то задавал такой же вопрос.
Даже если там и есть нечто подобное то меняется все в сборе.
Аркадий
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет,я эту проблему уже изучил....в НАМИ есть этот порошок и опыт ремонта уже есть,но не у меня......ладно сделаю поделюсь опытом.....
master155
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно!
А то я лично не в курсе о таких проблемах.
Что вообще случилось?
Аркадий
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порошок закоксовался внутри механизма сцепления и оно заблокировалось.....включалась только задняя с Р .....далее шло рычание при пеключении на D и назад на R,пока понял в чём проблема порошок выкинул и сцепление помыл......теперь нет порошка......вот и всё.....
master155
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это порошок выкинул? Shocked
По правде сказать я не сталкивался с этим. Любопытно узнать что за система.
И еще заинтересовала информация в подписи...
разные итальянцы
Какие? Wink
Аркадий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока разобрался что к чему и как это работает порошок и выкинул......начиная с 1993г-лянча волумекс,дельта хф интеграли,дедра,каппа,а/р арна,33,75,155......и.т,проще сказать чего не было.....да и потом мне уж всё равно на чём ездить я не страдаю скоростью и комфортом
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то я не совсем понимаю о чём речь. что за порошок и как эта АКПП работает.
Аркадий
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при подачи напряжения на контакты сцепления порошок формирутся в пояс и как бы уплотняется между ведомым и ведущим диском.Происходит уплотнение и зацепление между АКПП и двигателем.Увеличение напряжения регулируется компьютером в зависимости от оборотов .На холостых нет напряжения и нет зацепления.......
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интерсная тема, и что. примагниченого порошка хватает сдвинуть машину? а где про эти акпп можно почитать?
master155
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же с 93 года и Фиаты и Лянчи и Альфы Wink
А мы случайно не знакомы?
Что нибудь от машин осталось? Запчасти?
Когда владели Интеграле? Где она сейчас?
Напишите в личку. Очень интересно пообщаться. Very Happy
Аркадий
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...........хватает как видно,про устройство сцепления нигде не нашёл делюсьуслышанным. ...........интеграле была в 1995-6,как писать в личку не знаю....может и знакомы.....
master155
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видишь кнопочку ЛС. Кликай на мою и пиши мне.
Интересно поговорить о машинках.
Известна ли дальнейшая судьба Интеграле?
Igor 1969
Авто: Fiat Punto Selecta
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня валяется такое сцеплене, осталось после смены коробки.
Могу отдать, только не знаю как?
Аркадий
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже нашёл пару таких и из двух сделал один нормальный,теперь работает как часы.......
