Замена радиатора уно
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Замена радиатора уно Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
А подскажите, пожалуйста, можно ли в полноинжекторной полторашке заменить радиатор без расширительного бачка на радиатор с бачком. Что нужно будет переделать по патрубкам и возможно ли это в принципе.
А если никак - то с чего из тазов/зазов можно вкорячить радиатор с минимальными переделками? Смотрел я на восьмёрочный радиатор - вроде очень похож, только датчик карлсона справа, а у меня слева. Ну и по креплениям - ХЗ.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив на свое авто від таза 08-09 особо перероблять нічого ненада,але бочок залиш
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и с 2010 поставить. Rolling Eyes Не забудь прикупить резинок-колпачков под штыри снизу и резинки радиатора с классики под низ оного. Для датчика удлини провода, датчик надо ставить на 86 градусов, а не на 92. Бачок можно притулить канеш, но у меня рассыпанный был. Поставил с новой Газели, лишний писюн заглушил. Соответственно добавилось патрубков на 8 от стенки до радиатора. Также может быть разные патрубки с низа бачка в систему. Тогда переходник приделай.
kml
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачок как раз живой. На радиаторе верхний патрубок отломился.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
вот тебе единственному из острова скажу Laughing
радиатор с двенадцатой, ищи чтоб датчик карлсона был с нужной стороны. они есть и такие и такие. из переделок - из жестянки вырезать верхнее крепление и просверлить переднюю панель под него и еще в низу телевизора нужно одно отверстие под ногу радиатора просверлить, там немного не совпадает с одной стороны. ну и патрубки нужны жигулячьи, они чуть меньше наших - натянуть на термостат жигулячий можно а обжать фиатовский на жигулячьем радиаторе фигушки.
п. с. погляди в бортовике турбика, там должно быть об этом.
kml
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова, спасибо. Просто вопрос в том, стоит ли колхозить от Таза, если можно приколхозить от фиата Smile. Купить не проблема, причём уновский с бачком на радиаторе стоит ровно столько, сколько и тазовский. А вот такой, как у меня стоит, без бачка - просто как-то неприлично дорого. Вот я и думаю, как быть. Пока на герметик прихватил патрубок, поставил какой-то похожий на родной, но чуть длиннее. Вроде как враспорку Smile. Понятно, что в обоих случаях придётся переделывать. Хотелось бы поменьше. А если просто бачок с тройником выкинуть и поставить уновский радиатор но с бачком? Или ерунда получится??
kml
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати, где датчик карлсона - совершенно фиолетово. У меня уже давно он через реле. Удлинить провода - не проблема
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неприлично - то скільки?? мо в мене дешевше буде?? як для своїх))
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бачкі 2 штука є б.у.. мона думаю і новий якщо ще є -на минулому тижні був...брав лічно)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
радиатор с бачком то удел литровых Wink
твой уник этот радиатор сожрет и не подавится. максимум через месяц он засопливит, а через два его просто порвет. не зря макароны на дизеля и на большие бензиновые моторы ставили закрытый радиатор и отдельный большОй бачек! так что в твоем варианте лучше колхозить от 12й чем с фаира.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
650 новий з польщі
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2015 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вроде как мотор 1.4 и тоже радиатор с бачком вместе. Sad
И постоянно жидкость убегает куда-то
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил,радиатор 2112,бачек к нему и теперь думаю куда ето все вкорячить??? патаму что старый с бачком укупе и там усьо по другому Shocked Idea Question Question Question
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
бачек лучше поищи родной от уно (полторашка, дизель, турбик) и левую чашку опоры стойки тож нужно поискать, она с креплением бачка.
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не про то, прицепить -без проблем а от как тот бачек подключить к системе?варианты разные
