Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.10.2015 Сообщения: 12 Откуда: Монголия
Авто: Фиат добло панорама
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 11:51 Заголовок сообщения: Где взять 12v
Откуда взять 12v постоянного.Хочу рацию поставить.Если вести с акумма,то где есть дырдачки с моторного отсека в салон. _________________ Лежачих не бьют,их топчут
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 13:30 Заголовок сообщения: Re: Где взять 12v
можно с прикуривателя но при выключеном зажигании работать небудет.
также можно поискать на магнитоле там должен быть постоянный плюс, ну или протянуть от АКБ.
balul19701
1 ) Задираешь вверх заводской коврик, висящий на перегородке между салоном и моторным отсеком со стороны салона. Там есть масса резиновых втулок для прокладки в салон кабелей, трубок и другой чепухи. Часть втулок всегда не занята. Выбирай - не хочу.
2 ) В салонном блоке предохранителей ищещь пустое гнездо предохранителя, на который приходит плюс. Подпаиваещь проводок, выбираешь номинал предохранителя. Минус можно взять из точки заземления, которая расположена прямо под сидением водителя, сзади твоих ног, или организовать самому с корпуса, рядом с блоком предохранителей.
3 ) Снимаешь фонарь салона над своей головой, сзади фонаря есть фишка на два провода (разъем для хэндс-фри - свободные руки). Это то, что тебе нужно. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
С провода питания гамнитолы не брать. Какая мощность или ток на передаче? Только отдельно, сечение не менее 1,5 мм.кв и только через отдельный предохранитель.
Минус, он же условная земля станции, может быть и потолще- даже и 2,5 мм.кв и покороче. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Давно была мысля,сделать в богажном отсеке-розетку.От куда лучше запитать ее?
А что в эту розетку будет подключаться?тогда скажу где взять питание. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
в багажному відділі силові провода йдуть обігрів стекол. всі інші слаботочні _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
balul19701
Если не хочется тянуть с морды откуда нить к багажнику, то для маломощного можно взять проводок от плафона. Там всегда есть 12В. А впереди машины мест валом. Можно и с блока предохранителей, с замка. С предохранителей лучше, можно сразу туда предохранитель поставить. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Таки-да,плафон задний-боковой Добло-вечно живой,под напряжением всегда,а вот проводка к нему-чахленькая.Так что надо или прокладывать свою,отдельную,или менять,благо дело-вдоль порогов идет кабельная трасса,и добавить есть возможность.И обязательно через предохранитель,думаю,понятно,почему. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Ну насколько чахленький? 0,75 кв? Посмотрите в инете, сколько такой провод выдерживает А при 12В _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
