"Рычит" коробка на 2,3,4,5 передачах (Linea 1.4)
jaZZ
Авто: fiat linea 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 10:38    Заголовок сообщения: "Рычит" коробка на 2,3,4,5 передачах (Linea 1.4) Ответить с цитатой
Добрый день.
Прошу прощения, может уже тему обсуждали (через поиск не нашел). Столкнулся с проблемой начала "рычать" коробка с 2-й по 5-ю передачу (на первой нет никакого постороннего шума и на холостых нет).
В начале появился посторонний звук - металлический призвук (возможно не связан с последствиями) от 60 до 80км/ч, потом этот призвук перерос в рычание... Чувствуешь себя как на порше каен с открытыми заслонками))) Может кто-то сталкивался с такой проблемой? У официалов сказали нужно колоть кпп и смотреть, возможно штифт выпал, или стопор со штифта слетел, а может подшипник, или шестерни... Еще, если кто-то сталкивался с ремонтом кпп, где можно это сделать в Днепре по вменяемой цене? Благодарю за инфо.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень масла они проверили?
Таки не исключено, что придется разбирать коробку.
jaZZ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не уверен, что проверяли уровень масла, и луж под коробкой не замечал, куда она могла пропасть?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто выгорит, что она именно пропала? Коробка с машины хоть раз в жизни снималась? Бо не известно шо вообще по машине и когда делалось...
jaZZ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробка не снималась, машина в дтп не участвовала. на сервисе сказали, что это частое явление у 1.4, из-за пробуксовывания (возможно)...
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо треба буде то є коробки розібрані на запчастини і цілі
jaZZ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don Diablo дякую, скільки коштує коробка у зборі, який ресурс пройшла? по запчастинах який прайс - шестерні, штіфти, вали?
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробіги до 70т.км
в зборі кпп 300$
якщо по запчастинах то одна передача наприклад (2шестерні , муфта , ступіца, сінхронізатор ) 100$
jaZZ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, буду мати на увазі, але з проблемою хочу розібратись до знімання кпп
jaZZ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а є якісь складнощі, щоб замість 5-ти ступеневої коробки, поставити 6-ти ступеневу?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaZZ
да, основная складность - НАЙТИ эту 6 ступ коробку Smile
jaZZ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоб-то у мозгах нічого міняти не треба, поставили 6-ти ступенчасту кпп, замінили рукоятку, щоб з циферкою 6-ть була і поїхали? чи щось ще треба замінювати?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaZZ
ну вообще, в идеале, надо впрыск от "спортинга", который адаптирован под 6ст.
но в принципе, оно неплохо будет и на родном впрыске при 6ст коробке.
просто надо бы сбросить параметры адаптаци впрыска после установки, чтоб мотор попривык к другим нагрузкам и подстроился под манеру вождения.
jaZZ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за пораду.
jaZZ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто-то еще подскажет в чем проблема может быть с рычанием?
Страница 1 из 5
