STETS Италоманьячище
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
Есть интерес попробовать поднять нерабочие реле. У кого есть? Купил бы за недорого _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 14:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня пошел к автомобилю и решил попробовать с помощю лампочки нероботоспособность свечей!
Не горела лампочка вообще на 3-м контакте на фото видно!
С понедельника установлю новые свечи. Буду надеятся что моргание пропадёт!!!
 _________________ +380637340730 |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 15:32 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Сам попробовать поменять таки не хо? У вас в турбинках там вообще всё доступно и удобно. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 15:42 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
Сам нет! Не хочу я там что-то начудить, а потом жалеть! Мне знакомый будет менять не думаю что много возьмет! _________________ +380637340730 |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 23:00 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Сегодня на работе поменял последнюю. Срывал смешной трещеткой. Шла со срывом, а не так как остальные. Но движок был недогрет (градусов 50). А вот с реле прийдется колхозить. Не хо оно фурыкать как надо _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 16:41 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
а що в тебе з реле? не щолкає? |
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
CarElf
Та по ходу, опять. Не разбирал еще, но напругу на свечки не дает. При последнем разборе появилась идея ремонта. Тогда не воплотил, сейчас попробую. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 20:56 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | CarElf
Та по ходу, опять. Не разбирал еще, но напругу на свечки не дает. При последнем разборе появилась идея ремонта. Тогда не воплотил, сейчас попробую. |
Не бачу відповіді чи щолкає чи ні. Якщо щолкає то, як варіант: можливо контакту немає між свічкою та ковпачком. У мене на четвертому 4циліндрі окислився контакт ковпачка і "попав на перший пост з теми" |
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 21:14 Заголовок сообщения: |
| і ще факт: якщо пинцетом сильно зажати за контакт свічки і просовувати свічку накалу в посадочне гніздо, можуть зробитись зазубринки на свічці, через, які буває пропадає контакт з симптомами першого посту! |
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 21:45 Заголовок сообщения: |
CarElf
Да я понимаю всё это. Про зазубринки интересно конечно. И я ж и написал вам ответ, что "опять", опять не щелкает имелос ввиду.  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Seriu Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Рокитно Ровенская обл
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 23:21 Заголовок сообщения: |
| Була в мене така ситуація з морганням спиралі. Свічки робочі, контакти на ковпачках і свічках добрі. Проблема була в реле, а саме погана пайка на платі. Пропаяв і стало нормпльно працювати. В мене реле клацало, але 12в на свычки подавало через раз. |
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Пн Окт 19, 2015 11:54 Заголовок сообщения: |
| Походу ето болячка ! У меня второй год мягаеть , уж даже привык . Заводиться с полтыка , что зимой , что не зимой . Просто уже давно забил и забыл ! |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Окт 19, 2015 13:20 Заголовок сообщения: |
| Leon76 писал(а): | | Походу ето болячка ! У меня второй год мягаеть , уж даже привык . Заводиться с полтыка , что зимой , что не зимой . Просто уже давно забил и забыл ! |
Любопытная работа у Вашего реле.Алгоритм построен на контроле работоспособности свечей(контролируе ампераж),что исключает нормальную работу свечей при сигнализации о их поломке,иначе как можно пояснить что зимой(ниже -10) у Вас заводятся с пол тыка.  |
Добавлено: Пн Окт 19, 2015 15:22 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Вроде всё логично. Но схема там очень странная как по мне. Вот жаль, не сфоткал потроха, когда вскрывал. Короче, суть в том, что напруга подается на свечи одинаково, т.е. они запараллелены и включаются/отключаются одновременно. Поэтому если, машина и думает, что с какой-то свечей что-то не так, то наверное всё равно греет по остальным как надо ("нерабочую" физически отключить не может). И если все всечи в порядке, то цикл будет проходить правильно и машина будет заводиться. Можно сказать, что реле только как бы диагностирует.
Думаю именно по этой причине люди пишут, что "ЭБУ глючит" - спиралька мигает, а свечи греют и машинка нормально заводится. На днях буду разбирать, выложу фоты.
P.S. Та а чё, ни у кого реле нет что ли "нерабочего", в поликлиннику, "на опыты"?
(R)Простоквашино _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
